Это говорит об одном, вы неправильно отъюсти́ровали конвертер и соответственно облучатель.
Облучатели спутниковых антенн
- VictorLS
Действительно - теперь мне очевидно, что в моём конверторе "Альяно 90 СМ" (который я не разбирал) есть заклёпки, а я думал только трубки ;)
До этого пробовал однородные пластины из разных материалов и фольгированные с рисунком из прямоугольников, а также штатный облучатель с концентрическими кольцами с надставкой из пакета из-под сока и всё-равно все эти сочетания существенно проиграли "Альяно 90 СМ" при том, что он компактный и позволил расположить С-конвертер гораздо ближе к Ku.
- Petrovich I
- 10
- Антенна(ы): 240 (30E-134E) C/Ku,120,(56E, Ku)180,(80,Ku)
Очевидное, не означает верное.
Поверьте А.С. Пушкину.
ДВИЖЕНИЕ
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.
- pavel221
Тогда вам и карты в руки. Научите неразумного, как правильно отъюстировать конвертер на антенне.
Методику, подробные действие, алгоритм юстировки и контроля уровня сигнала.
P.S.Вариант отсылать читать -курить форумы не принимаю. Можете дать ссылку на данный ресурс, где это подробно описано.
Читайте на том форуме где просили совета, вам уже ответил "гуру" С диапазона
- pavel221
Во первых о методе я просил здесь и вас..А что там ответили это уже второй вопрос. И там нет методики и алгоритма..А простой пример основанный на собственном опыте и собственной методе установки. Ну да ладно..и на том спасибо.
И в заключении любителям А.С. Пушкина.
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Научить в одном сообщении мне не под силу, но попробую описать основные моменты настройки.
И так предположим имеется прямофокусная спутниковая антенна.
¹Проверяем геометрию антенны с помощью ниток
²Устанавливаем конвертер (LNB) по центру антенны с помощью измерительной рулетки, расстояние от края антенны до края волновода должно быть одинаковым со всех сторон.
³После того как конвертер установлен точно в фокус и наклонён по оси (по часовой или против) остаться установить облучатель (блин или кольца Френеля) и отрегулировать его расположение ближе или дальше от антенны.
Опять-таки, есть антенны на которых облучатель крепиться сразу к спицам(штангам) и возможности двигать ближе-дальше уже нет, там всё гораздо проще, остаться только правильно выставить конвертер(LNB), но к сожалению такая настройка не всегда "максимальная" по сигналу.
Для себя сделал вывод:
Спицы(штанги) всегда нужно удлинять на несколько сантиметров в зависимости от конструкции антенны, установить самодельный или заводской конвертеродержатель (держатель LNB)
закрепить в нём LNB и отрегулировав облучатель закрепить в нужном положении.
Вот собственно весь "секрет" юстировки.
- pavel221
Я предлагал клиенту сделать новые спицы, тогда можно будет более точно настроить конвертер и уровень сигнала на 0,1-0,3 Дбл поднимится. Но человека это не устроило. Ему хотелось прибавки 3-5Дбл по уровню его ресивера. А крутить или гнуть старый-это чревато поломкой спиц. И что тогда??
Вот так и живем вечная борьба здравого смысла с ленью и жадностью. Здравый смысл всегда тернист, тяжел и затратен. А лень и жадность сами знаете что ищет. Минимум затрат и максимум выгоды.Но такое в спутниковом приеме я что-то не встречал..
- tadjik
- 5
- Ресивер: globo
- Антенна(ы): 1m
друзья помогите пожалуйста есть тарелка супрал 1.8 хочу сделать рупорный облучатель под иверто ультра ку диапазон какой облучатель можете посоветовать как его сделать?из какого материала? размеры?
Отправлено спустя 13 минут 54 секунды:
очень хотелось бы увидеть как делается и из чего рупором с расфазированной кромкой?
