Облучатели спутниковых антенн
strannik писал(а):Если не сложно, положите на диаметр 104мм линейку, а другой линейкой или штангенциркулем измерьте от нё расстояние (глубину) до излома конуса.
19 мм - это внутренний диаметр со стороны фланца
глубина рупора 25 мм -/+0,5мм
wellikan писал(а):глубина рупора 25 мм -/+0,5мм
Всё остаётся в силе.
Геометрический раскрыв 107.6*, фазовый центр приблизительно на 30мм глубже раскрыва рупора.
На Супрал 2м нужно ставить так, чтобы от плоскости среза рупора до центра зеркала было 750мм.
При этом фокус антенны будет совмещён с фазовым центром.
Но кромка рупора будет затенять кольцевую зону по периметру зеркала.
Чтобы затенения не происходило, облучатель нужно отодвигать от зеркала почти на 12мм.
За счёт сбора энергии с перефирии зеркала сигнал будет возрастать, а за счёт увода фазового центра из фокуса - наоборот, падать.
Думаю, что оптимум будет где-то на удалении центра раскрыва рупора от центра зеркала на 755мм.
Интересно будет сравнить с облучением антенны этим же конвертером без облучателя, разместив плоскость фланца на расстоянии 780мм от зеркала.
wellikan, я тут рассматривал фото фланца и мне чудится на нём кольцевая проточка вокруг волновода... Да и чистота его поверхности вызывает вопросы.
Вы не могли бы сделать фотографию фланца вашего LNB - хочется понять, где и как размещается герметизирующая плёнка на дроссельном соединении. Заодно любопытно узнать, из чего сделано герметизирующее колечко.
Какого именно LNB, у меня их уже не мало
Если про этот то вот фото но я его не буду использовать
czar3024
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанное сообщение czar3024 »
Добрый вечер всем вот искал в интернете головку под прямофокус с облучателям так и не нашол есть они в продаже в Украине
найти можно
Rusllan
Непрочитанное сообщение Rusllan »
czar3024 писал(а):Добрый вечер всем вот искал в интернете головку под прямофокус с облучателям так и не нашол есть они в продаже в Украине
Этот конвертер продаётся в России, а видео сделано моим товарищем из Москвы , фирма "Satcraft", если искать моноблок в Украине то нужно искать Dreamsat DS8-E
