Xfinder VF9930
- Mikroniks2020
- 4
- Антенна(ы): 1,8 супрал
- kladovchk
- Ресивер: ZGEMMA H9 TWIN 4K
- Антенна(ы): Supral 1.2
Re: Xfinder VF9930
Я Вам дал три программы: Nationalchip Image Tool, unpack Repack Firmware GX6605S и NewTuxFlash. Двумя последними можно достать с софта файл "Russian" и не только его.
- Mikroniks2020
- 4
Re: Xfinder VF9930
Это клон, или оригинал?
С сатлинк тоже самое полно приборов, под разными названиями.
Re: Xfinder VF9930
Я так понимаю железо и софт один и тот-же на многих аналогичных приборах, разве что заставки при включении и логотипы разные.
Меня всегда больше всего в приборах интересует функция "Спектр"Ю к сожалению на многих приборах он очень медленный
- kladovchk
Re: Xfinder VF9930
Если смотреть, то корпус одинаковый, но софт у них разный, залить не получиться.Mikroniks2020 писал(а): ↑29 дек 2022, 20:44 Это клон, или оригинал?
- Mikroniks2020
- 4
Re: Xfinder VF9930
Мда глючный прибор попался. Три спутника отредактировал транспондеры в твоем дампе, сохранил. Перезалил, а там снова то, что было у тебя...
Ничего не пойму жаль, но прибор глючный, скорее всего прошивка. Может на одном приборе ведёт себя нормально, на другом нет. Баг, который не везде проявляется.
- kladovchk
Re: Xfinder VF9930
Да нет, наверно руки не из того........... Софт нормальный. Как вы редактируете, если программой, то читайте инструкцию к программе. Больше я Вам не чем помочь не могу.Mikroniks2020 писал(а): ↑30 дек 2022, 12:34 Мда глючный прибор попался. ...............Ничего не пойму жаль, но прибор глючный, скорее всего прошивка.
- Mikroniks2020
- 4
Re: Xfinder VF9930
Программой, после предлагает новый файл сохранить под расширением bin.
Загружаю этот файл, сохранений нет в приборе, смотрю на компе сохранения есть.
Что там читать? Как сохранить нажав save... Простейшая задача.
Окно экспорт, импорт в данном случае не используется ведь. Не особо понял зачем там что-то.
Есть какие то файлы, но они создаются на компе, отдельно.
Инструкцию читал, внимательно.
К прибору явно должен быть ещё и фирменный софт, потому как он умеет грузить софт, базу пользовательскую. Но его не сделали.
- kladovchk
Re: Xfinder VF9930
Mikroniks2020, я не понимаю , чем отличается дамп, от фирменного софта ? Если У Вас не получается с дампом, то и с фирменным не получиться.Mikroniks2020 писал(а): ↑30 дек 2022, 15:26 К прибору явно должен быть ещё и фирменный софт, потому как он умеет грузить софт, базу пользовательскую. Но его не сделали.
PS. У меня есть софт, как Вы говорите оригинальный (прислал продавец прибора), но там база спутников другая. Я базу переписал и обновил им прибор.
- Mikroniks2020
- 4
Re: Xfinder VF9930
Что значит другая? imagetool это, то, что продавец прислал? Выложи тот соф пожалста.
Вот мое редактирование
грузишь в прибор, старое сохранение (то,что у тебя было).
