Inverto Ultra Universal PLL LNB
Ultra - специально разработаны для удовлетворения потребности в превосходном приеме по краям зоны покрытия спутника, небольшим размерам тарелок или длинным коаксиальным кабелям. Благодаря новой конструкции рупорного облучателя и превосходным входным компонентам этот LNB обеспечивает более высокий коэффициент преобразования при низком коэффициенте шума и лучших характеристиках фазового шума. Сочетание инновационной конструкции рупорного облучателя, компонентов с более высокими техническими характеристиками, отличной изоляции от кросс-поляризации и усовершенствованной конструкции фильтра позволяет улучшить обработку помех и паразитных сигналов. Этот LNB обеспечивает скачок в общей производительности приема по сравнению со стандартными LNB, позволяя принимать сигналы с одного спутника, распределять их на одну телевизионную приставку с тюнером и готов к телевизионным передачам сверхвысокой четкости в разрешении 4K или 8K.
Основные характеристики:
- Новая конструкция рупора
- Превосходные характеристики фазового шума, совместимость с DVB-S2X, поддержка телевидения Ultra HD (4K и 8K)
- Отличная кросс-поляризационная изоляция
- Очень низкий уровень паразитных помех
- Превосходный коэффициент шума с высоким коэффициентом преобразования
- Высокая устойчивость к 4G
- Максимальная надежность
igor 1964
3
Ресивер: Sat integral 1412
Антенна(ы): 160*180 Mabo
Непрочитанное сообщение igor 1964 »
кстати модель конвертора Inverto black ultra(предпоследняя),по приёму будет лучше выглядеть чем эта последняя что на видео, проверено лично.
Лучше бы под фланец сделали. А то 'инновационная конструкция' и всё равно раскрыв под 70.
Соседняя тема по фланцевым LNB
