Прогуливаясь в ясный солнечный день по центру города наткнулся на мусорный контейнер, моё внимание привлекла сверху лежащая спутниковая антенна с кронштейном, ну не мог я пройти мимо увидев слабо просматривающий логотип известной датской фирмы Triax. Зная какие цены на спутниковые антенны в Ирландии, а тем более глаз уже "набитый" понимал что это максимальный размер в её линейке 110см я без раздумий забрал её и отправился домой.
Антена была не в лучшем виде, одна сторона была деформированная, но самое главное прямоугольный алюминиевый профиль был согнуты и я понимал что мне придется что-то придумать что бы восстановить её.
Сейчас начнём с разборки антенны и чистки всех элементов крепления.
Спутниковая антенна Triax TD110
Следующий этап пройдён, имея инструмент под рукой можно относительно быстро всё сделать.
Так как все болты и гайки заржавели, я предполагаю антенне не мене 10 лет и за это время в таком влажном климате металл поржавел и сильно, было решено спилить их и приобрести новый крепёж.
Дальше занялся мойкой антенны и крепежа.
После мойки взялся за рихтовку геометрии самого рефлектора антенны с помощью ниток, как обычно натянул нити крестом, каких либо отклонений не увидел, хотя визуально видно что один край антенны согнут, после чего принял решение натянуть ещё 2 нити крест на крест, и сразу увидел разброс между первой парой ниток и второй в 1,0 - 1,5 см что довольно много для такого диаметра.
В принципе это была не большая для меня проблем с которой я довольно быстро справился так как рефлектор алюминиевый он легко поддался рихтовке.
После я решил собрать антенну и временно повесил на первый попавшейся столб.
И теперь остаётся самый сложный этап изготовление нового вместо поломанного алюминиевого профиля который держит LNB
Решил попробовать сделать из оцинкованного профиля для гипсокартона, найдя относительно подходящий размер а именно 50х30мм вместо оригинального 50х20мм. Края согнул так что бы была жёсткость. Но теперь самый главный вопрос как его теперь согнуть
Возможно кто-то предложит свои варианты, буду рад любому совету.
В общем пришёл к такому варианту, а дальше буду тестировать и модернизировать
