Приём и обсуждение 4.8°E - Astra 4A / SES 5
VodzigorLans
Благодарил (а): 876 раз
Прием и обсуждение 4.8°E - Astra 4A / SES 5
Astra 4A/ SES 5, 4.8°E
ESP2 DE SD появился на 12322 V 27500 5/6, DVB-S2/MPEG-4, PowerVU
Eurosport 2 Germany
Английская дорожка присутствует!
Код: Выделить всё
Format                      : MPEG-TS
File size                   : 21.9 MiB
Duration                    : 42s 910ms
Start time                  : UTC 2015-10-29 18:49:40
End time                    : UTC 2015-10-29 18:49:40
Overall bit rate mode       : Variable
Overall bit rate            : 4 262 Kbps
Network name                : Discovery-Europe
Original network name       : Sirius Satellite System (Nordic Coverage)
Frequency                   : 12322000000
OrbitalPosition             : 4.8E
Video
Menu ID                     : 4200 (0x1068)
Format                      : AVC
Format/Info                 : Advanced Video Codec
Format profile              : High@L3
Format settings, CABAC      : Yes
Format settings, ReFrames   : 4 frames
Codec ID                    : 27
Duration                    : 41s 140ms
Width                       : 720 pixels
Height                      : 576 pixels
Display aspect ratio        : 16:9
Frame rate                  : 25.000 fps
Standard                    : PAL
Color space                 : YUV
Chroma subsampling          : 4:2:0
Bit depth                   : 8 bits
Scan type                   : Interlaced
Scan order                  : Bottom Field First
Color range                 : Limited
Color primaries             : BT.601 PAL
Transfer characteristics    : BT.470 System B, BT.470 System G
Matrix coefficients         : BT.601
Audio #1
Format                      : MPEG Audio
Codec ID                    : 4
Compression mode            : Lossy
Encryption                  : Encrypted
Audio #2
Format                      : MPEG Audio
Format version              : Version 1
Format profile              : Layer 2
Codec ID                    : 4
Duration                    : 42s 888ms
Bit rate mode               : Constant
Bit rate                    : 128 Kbps
Channel(s)                  : 2 channels
Sampling rate               : 48.0 KHz
Delay relative to video     : 44ms
Stream size                 : 670 KiB (3%)
Language                    : English
Menu
List                        : 4200 (0x1068) (AVC) / 4201 (0x1069) (MPEG Audio) / 4202 (0x106A) (MPEG Audio, English)
Language                    :  /  / English
Service name                : ESP2 DE SD
Service type                : digital television
SAT
Благодарил (а): 2 раза
Непрочитанное сообщение SAT »
wellikan писал(а):Принимается без проблем, не смотря на низкую скорость
Может кто знает как принимаеть ВИАСАТ УКРАИНА на НЕ виасатовский тюнер ?
Сигнал есть, но каналы открыть нечем
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 701 раз
Будапешт, Венгрия.
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
saturn2607
Непрочитанное сообщение saturn2607 »
163 RUS писал(а):У нас Сириус по-моему на крышку от кастрюли можно принять :) . Сигнал убойный. Скандинавский луч естественно не доступен.
У меня на антенну 120 см скандинавский луч, если нет дождя, лупит полным ходом-сигнал 60-70%-черниговская область.
а у меня скандинавский луч от 2 метров можно пробовать принимать :evil:
tigekala
Уже второй день идёт открыто но без звука датский спортивный канал TV2 Sport HD
VodzigorLans
12680H5632 mpeg2 идет вещание канала TNT, две звуковые дорожки - английская и ещё одна (вроде не украинская, но похоже), проверьте! Польская или румынская.
2016-02-05 21_17_06-DVB Dream v2.7.4 - BDA (DVB-Satellite) - Prof 8000 BDA DVBS_S2 Tuner_Demod.jpg
Gluschenko
Благодарил (а): 3 раза
Непрочитанное сообщение Gluschenko »
вбиваю ключ - опенбокс сх6 для ХСпорт на 12130 - тишина
ни в софткаме ни в коконате нет ключа с идентом 1а13
че за фигня ?
