Приём и обсуждение 90°E - Yamal 401 в Ku диапазоне
- sparkT2
Прием и обсуждение 90°E - Yamal 401 в Ku диапазоне
да
- Fleet449
Проверил сейчас,всё отлично со звуком.Rusllan писал(а):Енисей идет без звука,у всех так?
На =моторе=ант.1.1м с 11565 V 1980 у меня идёт.Сейчас сигнал-20-35%.Gluschenko писал(а):Студия Факт в Ку идет у кого-то ?
А на ант.1.2м фиксированная-нет сигнала-0 %.Додумал что нужно изменить пару цифр в частоте.Установил 11567 и всё стало
Для моей местности правильная частота будет -11567 V 1980
на Flysate
puteez
По флусату 11385 V DVB-S2/8PSK 30000 2/3 data данные, а что показывает карта ? Что там на частоте ? Сигнал в вертикале на порядок ниже чем в горизонтале
В данный момент идёт одно и тоже на новой частоте
- zik
Москва.
Тест: 14.08.2015. , +21°, переменная облачность , без осадков. Прием на антенну Супрал 120 см. на мотоподвесе.
Аккуратно мобильный трафик.
10974 H 12000... 12.7db
11094 H 30000... 13.7db
11130 V 11160... 11.3db
11241 V 2737... 12.5db
11385 H 30000... 15.6db
11506 H 2083... 11.9db
11531 H 4285... 13.8db
11650 H 2170... 13.1db
11565 V 2535... 13.8db
11566 V 1900... 5.4db
11671 H 14440... 14.9db
12505 H 2030... 11.9db
12721 H 27500... 14.5db
12721 V 27500 11.5db
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
- Fleet449
wellikan » Сегодня, 18:11
Изменилась символьная скорость телеканала 8 канала: 10907 V 758, 2/3, DVB S2/ 16 APSK.
Появился Новый региональный телеканал Красноярский Край 8 канал, на частоте 10907 V 674 3/4 DVB S2/ AUTO
"WBC" - ушёл
-Прогресс ребята-поменяли скорость на 758 и у меня заработал 8 кан.Красноярска.Правдо с заскоками по видео сигналу./Рвёт и звук немного/.Однако модуляция-16 APSK.Это по компьют.карте наверное идёт отлично с 16 APSK ???
"WBC" - ушёл
Да, на проф картах это всё работает без запинки. А на бытовых которые не поддерживают модуляцию 16 и 32 на них нет изображенияFleet449 писал(а):Это по компьют.карте наверное идёт отлично с 16 APSK ???
А картинка как ?
В данном случае имеем дело с 16APSK CCM, который поддерживают достаточно давно дешевые китайские демодуляторы типа Montage DS300x/3103,RS6000 (карточки TeVii, DVBSky, Geniatech HDStar) и TMAX TAS2101 (в бюджетных карточках TBS 5922SE,6922SE,6928SE,6991SE,6982,6985,6904). Вполне возможно что некоторые копеешные китайские ресиверы смогут это дело принять, даже на Ali (может даже старые с внешними демодами M3501 и процами M3602/6).
Ну и выходит что демодуляторы STV091xBD (а также внутренние в процах STH237/9) также имеют поддержку 16/32APSK CCM. По всей видимости недокументированную. Это надо чтобы на TBS 6905 кто-то прощупал.
user9549
Подскажите. не получается настроить Yamal 401 в Ku диапазоне. Тарелка около 1.5-1.8 метра прямофокус, стоит хорёк3, тарелка напралена на спутник(конвертер С принимает нормально)
Нужно проверить коммутацию , возможно не правильно выставлен DiseqC, либо вышел из строя конвертер Ку диапазона
