Приём и обсуждение 90°E - Yamal 401 в Ku диапазоне
user9549
Прием и обсуждение 90°E - Yamal 401 в Ku диапазоне
а как проверить комутацию? конвертер совмещенный и новый. и как выставить дисек
- RuSaT
wellikan у меня вновь пошел сигнал отлично с двух трансов о которых я писал ранее user9549 проверьте как у вас выставлено значение в ресивере под головки для си -5150 для ку 9750\10600
- RuSaT
дисек смотрите и в какой вход подключен кабель выставляете в ресивереuser9549 писал(а):а как проверить комутацию? конвертер совмещенный и новый. и как выставить дисек
вот пример на ресивере опенбокс HD
1. для ку
2. для СИ
user9549
Именно так! теперь проверьте коммутацию, правильно ли выставлены порты
user9549
там больше неичего и не настроить. сразу сканирование идет и по нулям
Дискек нужно настроить, выставить порты, например на С диапазон в 1 порт, а Ку диапазон во 2 порт.
Попробуй так выставить, и отпишись.
А ещё лучше полностью описать схему вашего подключения, что было понятно от чего отталкиваться
- Сан Саныч
Вот это сигнал..
- zik
Россия, Москва
30.01.2016
Прием спутниа Ямал 401 90°E
Антенна Супрал 120 см. Реивер Dr HD D15
(слепой поиск )
10953 H 2536 - 12.6db
10973 H 11200 - 11.3db
10985 V 13750 - 14.7db
11058 H 22222 - 10.4db
11063 V 3800 - 13.2db
11093 H 30000 - 10.4 db
11163 H 25000 - 10.0db
11211 V 4500 - 12.7db
11242 V 2740 - 11.4db
11307 V 30000 - 8.2db
11386 H 30000 - 14.2db
11506 H 2083 - 9.8db
11528 V 1250 - 12.1db
11532 V 4285 - 13.2db
11558 V 5254 - 5.6-0.0db (не стабилен)
11587 V 1979 - 10.7db
11575 V 2500 - 10.2-8.5db (не стабилен)
11650 H 2170 - 13.7db
11670 H 14400 - 13.8db
11676 V 7800 - 14.0db
12560 V 8000 - 10.2db
12720 V 27500 - 9.7db
30.01.2016
(слепой поиск )
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
puteez
флусат говорит что уже скорость 1800Появилась новая частота 11536,V,2644,5/6,8PSK прописалось 2 канала
OGTRK1
OGTRK2
у меня при слепом поиске 2644
