Приём и обсуждение 90°E - Yamal 401 в Ku диапазоне
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 420 раз
Ted55 писал(а): 03 май 2019, 12:01 Кто может просканировать частоту 11330 V DVB-S/QPSK 7474 2/3 в CrazyScan?
Нужно узнать что там за тип модуляции.
Есть подозрения что там 8QAM модуляция.
Who can scan the transponder 11330 V DVB-S/QPSK 7474 2/3 in CrazyScan program?
I need to find out what is the type of modulation here.
11330 V has a new symbol(8409) and is a generic stream:
11330 V,8409,5/6,16APSK,ACM,GS
makhaon
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Ресивер: octagon sf8008
Непрочитанное сообщение makhaon »
Rossiya 1 (+7h) на частоте 11016 в кодировке biss прописывается, но у меня перестал открываться. В чём проблема, может быть изменился ключ?
Onn1972
Ресивер: TBS 6903x, Dr.HD 1000 Combo
Антенна(ы): 1.6x1.8 офсет, 2.5 м прямфокус
Благодарил (а): 52 раза
Непрочитанное сообщение Onn1972 »
makhaon писал(а): 22 апр 2020, 10:34 Rossiya 1 (+7h) на частоте 11016 в кодировке biss прописывается, но у меня перестал открываться. В чём проблема, может быть изменился ключ?
работает
VictorLS
Благодарил (а): 257 раз
Onn1972 писал(а): 22 апр 2020, 16:37работает
У меня тоже с s2emu и vPlug с ключом отсюда
satesco
Антенна(ы): 150cm
satesco писал(а): 11 мар 2019, 18:59 tbs6590 finds only 8PSK,16/32apsk not 64AK,while tbs6903x 64apsk.
11433 H,18408,32/45,S2X/64APSK(again),ACM.GS-New symbol rate
Иван
Ресивер: Vu+ultimo 4k
Антенна(ы): 13,60ку(???) ,90ку
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Иван »
Всем привет.
Ребята подскажите пожалуйста телеканал 10 Kanal (Novokuznetsk) ушёл?
Благодарил (а): 2148 раз
Сам канал прописывается, изображения нет никакого, но при этом звук идёт.
Иван
Уже точно ушёл
Новая частота 11483 V 10442 DVB-S2/8PSK 3/4 с пакетом телеканалов Yamal Telekom
Иван
wellikan писал(а): 24 май 2021, 17:22 Новая частота 11483 V 10442 DVB-S2/8PSK 3/4 с пакетом телеканалов Yamal Telekom
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на flysat скорость указана 10444, вчера изображение было отвратительное, все трещало, картинка притормаживала, какую лучше скорость оставить 10444 или 10442?Спасибо!
