Приём и обсуждение 49°E - Yamal 202
Прием и обсуждение 49°E - Yamal 202
Сегодня прошёлся по 49 градусу, транспондеров стало заметно меньше
Gluschenko
Благодарил (а): 5 раз
[youtube][/youtube]
Тоже иногда включаю. На 1,2 идёт большая часть транспондеров. С 'бомбой' от Alyano.
Я этот спутник называю 'ТруЪ OldSchool'. Как будто в прошлое попал. Помню его на Nokia 9800S запустил. Пакет русских на 3743 каналов шёл.
Эх, радиостанций бы побольше.
openfox
Благодарил (а): 165 раз
Непрочитанное сообщение openfox »
Barmaley писал(а): 22 апр 2017, 07:19 Я этот спутник называю 'ТруЪ OldSchool'. Как будто в прошлое попал.
тоесть на этом спутнике не встречаются фиды ??
TBS 6903 Proffesional
TBS 8922
IDLB-QUTL40-ULTRA-OPP
1.1 M motorized dish
openfox писал(а): 20 окт 2017, 08:45тоесть на этом спутнике не встречаются фиды ??
Я имел в виду то, что с него можно получить удобоваримый пакет даже на древнем тюнере.
А фиды я на Omicom ищу, а не на приставке к ТВ.
bol128
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение bol128 »
Всем привет и удачного DX вечера!Давеча искал компромисc между L/ R в С диап.Он снова приятно удивил.У меня он слабо идет,но смотрите как можно настроить.
Иван
Ресивер: Vu+ultimo 4k
Антенна(ы): 13,36,60ку,90ку
Благодарил (а): 49 раз
Непрочитанное сообщение Иван »
Всем здравствуйте!Пожалуйста ,подскажите ,лучший вариант для данного спутника(давно был Ямал 90(антенна китайская сегментная 1.8+конвертер с+ку)стояла за окном):антенна+конвертер и как смотреть каналы ,те ,которые biss(карты доступа есть какие-нибудь)? Территориально Москва
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
Для промотра каналов, закодированных в BISS достаточно знать ключ (16 шестнадцатиричных цифр из которых значащих 12 viewtopic.php?f=202&t=721 ) и, помимо того что у вас уже есть, устройство приёма, поддерживающего кодировку BISS, а это почти любой (не операторский, которые продают НТВ+, Триколор и т.п.) тюнер.
Иван
Антенну с прямым фокусом брать или офсет пойдет?Что лучше?
Если диаметр антенны меньше 1.5 метра , то лучше ставить офсетную антенну. Если диаметр антенны от 1.8 метра, однозначно ставить прямофокусную антенну (моё личное мнение)
Закрыто
