Приём и обсуждение 84.9°E - Horizons 2/85.2°E - Intelsat 15
Сан Саныч
Благодарил (а): 243 раза
Прием и обсуждение 85.2°E - Horizons-2 / Intelsat 15
Подтверждаю! Сдвинули на восток.В начале года- пара-тройка транспондеров с Горизонта мог вытянуть у себя на SVEC 1.2m-а в феврале- всё транспондеры( кроме арабских) с сигналом даже выше чем с Интелсата..
Сан Саныч
Данные от 09 января 2015 г.
1=11720,H,28800,3/4-7 dB
2=11760,H,28800,2/3,S2;8PSK-0 dB
3=11800,H,28800,2/3,S2;8PSK-6 dB
4=11840,H,28800,2/3,S2;8PSK-7.22 dB
5=11920,H,28800,2/3,S2;8PSK-7 dB- неустойчиво
6=11960,H,28800,3/5,S2;8PSK-6.5 dB- неустойчиво
7=12000,H,28000,2/3-6.10 dB
8=12040,H,28800,3/4-5.81 dB
9=12080,H,26700,3/5,S2;8PSK-0 dB
10=12120,H,26700,3/5,S2;8PSK-0 dB
11=12160,H,28800,3/5,S2;8PSK-0 dB
Dreambox 800 HD SE
Спутниковая антенна: Svec, диаметром 120 см.
Данные от 10 февраля 2015 г.
1=11720 H 28800 3/4 - 13.10 дБ
2=11760 H 28800 2/3 - 12.41 дБ
3=11800 H 28800 2/3 - 13.23 дБ
4=11840 H 28800 2/3 - 13.05 дБ
5=11920 H 28800 2/3 - 13.75 дБ
6=11960 H 28800 3/5 - 13.05 дБ
7=12000 H 28000 2/3 - 13.91 дБ
8=12040 H 28800 3/4 - 12.99 дБ
9=12080 H 26700 3/5 - 12.58 дБ
10=12120 H 26700 3/5 - 13.30 дБ
11=12160 H 28800 3/5 - 12.51 дБ
Dreambox 800 HD SE
Подкорректировал...
sergiy1103
Ресивер: Ustym 4k
Благодарил (а): 3 раза
Непрочитанное сообщение sergiy1103 »
vitalik19 писал(а):Нет. У нас в нашей зоне сигнал с 85е значительно тухнет нежели в центре Украины.Но вот свеху над нами в Белоруссиии зашкаливает.От меня к венгрии -это 600км западнее его принимают на 300см.
У меня раньше он стоял на 110см харьковскую,но как только дождь -все уходил в аут.Поставил в мульт на 170см -85е при центре 90ес.Сигнал на 85е по более лучше стал держаться в плохую погоду!
Вроде бы сигнал в июле-августе пошел на поправку. В меня на 0,85 м ренее сигнал на 11840 H вообще не принимался, а сейчас нормально (пропадает в дождь). Наверное, луч с Horizons опять куда-то смещают. Вот скрин
VU+ Duo2, Openbox sx9 combo, U2 Master plus
12w - 0,85 м., 4-5w, 1w, 4.8, 7, 9, 13, 16, 19(f), 23, 28, 31, 36, 39 - Toroidal T90, 40(c), 46(f) - 1,25 м., 42, 45, 49(с)(f), 56 - 1,25м, 48, 53, 55(f), 60 - 1,7 м, 68е, 75e(f) - 1,1 м, 85e, 90e(f) - 1,1 м
Сан Саныч
Место приёма Ангарск, Иркутская обл, Россия.
SVEC- 1.2м- DreamBox 800 HD SE.
Выловил новые(для меня) частоты
11758 V 45000 3/5 8PSK DVB-S2 7.5dB
11838 V 45000 3/5 8PSK DVB-S2 7.4dB
Не понятно какой спутник- на Lyngsat'e- это вроде Horizons 2- но SE луч есть только на Intelsat'e
Прописываются под именем провайдера CAT, на Lyngsat- это провайдер Next Step http://www.lyngsat.com/packages/Next-Step.html
список каналов
Channel list from Bouquet: "CAT"
3 Family
3 HD
3 SD
Amarin TV HD
Animal Show
B-Xcite
BRIGHT TV
Budsaba
CH7 HD
CH8
GMM Channel
Hotels
Khong Dee
LOCA
MCOT HD
MCOT Kids
Moment
MONO29
Mysci
Nation TV
NBT ON MCOT
new)tv
NOW
ONE HD
PPTV HD
Samrujlok
SAMRUJLOK HD
Spring News
THAIPBS HD
THAIPBS SD
Thairath TV
THV
TNN24
TPTV
True4U
TV5 HD1
Voice TV
Work point TV
все кодированы
hdmi
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение hdmi »
Из архива 2014 11 09, Мос, 0,6м:
H
V
(цвета просто перепутаны...)
2015 02 27
Н
ABS-2; 0,6m; OMICOM S2 PCI
Сейчас идёт передача о производстве спутника ASTRA 2F на канале Da Vinci LEARNING, рекомендую ознакомиться :good:
tigekala
Новое лого 8) :wink: скрин не мой
zuchnet
Непрочитанное сообщение zuchnet »
привет @tigekala
Он слишком большой, предыдущий будет лучше
Все это дело вкуса :wink:
От 01.04 канал будет за дополнительную плату?
tigekala
zuchnet писал(а):От 01.04 канал будет за дополнительную плату ?
Так сказано...
Я не смотрю этот спутник и не знаю, сколько стоит полный пакет оператора.
edit, узнал - нужен или Безлимитный пакет ( около 200 каналов за 3600 рублей в год)
или Стандарт пакет ( 1200 рублей в год в среднем за 80-100 каналов в зависимости от оборудования)
+ пакет Мировое Кино за 60 рублей в месяц или 600 рублей в год.
