Приём и обсуждение 84.9°E - Horizons 2/85.2°E - Intelsat 15
Прием и обсуждение 85.2°E - Horizons-2 / Intelsat 15
Fleet449 писал:
Kurdsat News HD прописался на 10995 Н 10000 1/2 DVB S 2
Интересно,но принял эту частоту-/ 1.1м/-картинка и звук в норме. Хотя и антенна нужна примерно под 2м
Для Киева например-/условный край луча/-нужна антенна 1.3м
По факту в Киеве на антенну 0.75м
Как видим, этот канал идёт в помехозащищённой модуляции QPSK-2 с SNR=4.8дБ, а запас по локу составляет 3.8дБ
Карты покрытия рссчитывают, исходя из уровня SNR=6дБ в предположении приёма модуляции DVB-S QPSK.
Вот и получается, что стереотипы кричат: для приёма не хватает 1.5-2дБ ! А по факту приём есть да ещё и с запасом по локу почти на 4дБ :good:
zik
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение zik »
Проверил у себя на антенну 120 см. нет сигнала на частоте 10995 Н 10000. :(
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
zik писал(а):Проверил у себя на антенну 120 см. нет сигнала на частоте 10995 Н 10000. :(
у меня всё идёт без проблем
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
Транспордерные новости 85.2°E - Horizons-2 / Intelsat 15
Каждую третью среду начала квартала, на земных станциях спутниковой связи плановая профилактика. Ну и грядут изменения на транспондерах, в частности на Horizons-2 11872, Н.
"19 октября после профилактических работ и оптимизации ёмкости на спутнике Horizons2 не будут доступны каналы «Первый (+2)», «Россия 1 (+2)», «Пятница» и «Мир»."
PROBA
Благодарил (а): 26 раз
Petrovich I, так вас устроит.
Датирована от 11.10.2016 годика.
[*]Группа компаний "Орион", которая выступает под торговой маркой спутникового DTH-оператора «Телекарта», будет задействовать больше транспондерной ёмкости на американском спутнике «Horizons-2» в позиции 85 градусов восточной долготы. Об этом стало известно из официальных источников компании.
В настоящий момент оператор работает на 12 транспондерах, но один из них используется не полностью.
Речь идёт о частоте 11872 Hor DVB-S/MPEG-2 SR 15000 FEC 1/2. Через неё в настоящее время транслируется всего лишь четыре телеканала — «Первый канал +2», «Россия-1 +2», «Пятница!» и «Мир». На 19 октября текущего года запланированы изменения параметров вещания с данного транспондера, в результате чего они будут выглядеть так — 11880 Hor DVB-S/MPEG-2 SR 28800 FEC 2/3.
Данные изменения позволят расширить количество телеканалов, транслирующихся в стандарте MPEG-2 через данную цифровую спутниковую платформу. Несмотря на то, что вещание в MPEG-2 считается экономически невыгодным и «морально устаревшим», большое количество телеканалов используют этот стандарт для трансляций через «Horizons-2».[*]
TBS 6925
RuSaT
Благодарил (а): 315 раз
Приём и обсуждение Horizons-2-84,9° E / Intelsat 15 - 85.2° E
shodmonBEK писал(а): ↑24 май 2017, 07:55 Новый пакет с каналами 8XM,ABB,APANA CHANNEL,AS TV Movies,AVT Khaber,Azad tv,Dawn News TV,Dhanak TV,Gawahi TV,Hamara tv,K21,Kay-2,Khyber News,On tv, Pashto 1,RAAVI,Sabaoon tv,Uni TV,VIBE,Zindagi появился на 11862 H (восточный луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/открыто, SR 27500,FEC 3/4IMG_20170522_155126.jpg
что то я не вижу сигнала !
Попробую сегодня вечером выловить эту частоту, вдруг поймаю
RuSaT
wellikan писал(а): ↑24 май 2017, 13:41 Попробую сегодня вечером выловить эту частоту, вдруг поймаю
wellikan, всё я слова свои подтвердил можно если что и скрины выложить с 52,5е
shodmonBEK
Непрочитанное сообщение shodmonBEK »
сигнал слишком слабый
RuSaT
shodmonBEK писал(а): ↑24 май 2017, 18:11 сигнал слишком слабый
соедини конвектор к ресиверу напрямую и увидишь что сигнал не с этого спутника! Я даже 2,4метра сигнала не увидил
