Приём и обсуждение 84.9°E - Horizons 2/85.2°E - Intelsat 15
farhad
Приём и обсуждение Horizons-2-84,9° E / Intelsat 15 - 85.2° E
Непрочитанное сообщение farhad »
Вчера же пропал сигнал около 25 минут не было сигнал на частоте 11880/28800/Н потом появился.
Superbox Elite 4
VictorLS
Благодарил (а): 257 раз
UHDTV-Телевидение сверхвысокой чёткости
tigekala
Судя по https://cstb.ru/ выставка CSTB-2019 пройдёт с 29 по 31 января 2019 года.
Группа компаний «Орион» ( бренд «Телекарта»)
А судя по этому вещание 8К планируется с 85е2 (а не с других Intelsat'ов) - оправдывая адрес этого форума по возможности постараюсь отслеживать обстановку на 85е2 в течение ближайших трёх дней - авось удастся что-нибудь увидеть в 8К оттуда ;)
VictorLS, можно не утруждать себя поиском, уже ВОТ все давно свершилось *jokingly*
VictorLS
Не так уж и давно ;) - перед написанием своего поста здесь (а я параллельно ещё много дел делал) заглянул в ту тему и вашего поста там ещё не было, т.е. мне следовало это сделать на несколько минут позже...
ну на счет давности, я конечно утрирую, но сигнал принял около обеда, но не было возможности сделать скриншот , по этому пришлось дома все делать ;-)
VictorLS
wellikan писал(а): ↑28 янв 2019, 18:15 В рамках проведения CSTB, группа компаний «Орион» (бренд «Телекарта») тестирует спутниковую трансляцию 8К.
12,520 V 30000 DVB-S2/8PSK 3/4
Поток более 50Мбит/c. Странно, что Н264, а не Н265, но для процессора Н264 ощутимо легче, хотя конечно на моём компьютере плавной картинки нет, но звук с MainConcept (Broadcast) AVC/H.264 Video Decoder'ом в слайд-шоу режиме пропуска РВ-кадров и с MPC Video Decoder'ом в аналогичном режиме в SmartDVB не пропадает, т.к. рассинхрон отсутствует:
Последний раз редактировалось VictorLS 29 янв 2019, 07:29, всего редактировалось 2 раза.
VictorLS
wellikan писал(а): ↑28 янв 2019, 20:22поэтому пришлось дома все делать ;-)
В чём делали?
VictorLS, в SmartDVB
VictorLS
wellikan, спасибо. Если не затруднит, насколько видно из подписи принимали на ТBS 5925, если этот Н264 8К (а такое по идее не ускоряется ни одной видеокартой) показывает плавно, то какой процессор и с какой загрузкой? На тюнерах пробовали, если да, то какой результат?
Cсылка на полутораминутный фрагмент записи с этого 8К Н264 8бит 51Мбит/c теста 20190129-113638_(noname) SID=1.ts (554МБ) https://transfiles.ru/7uj4m
tigekala
VictorLS писал(а): ↑29 янв 2019, 10:36На тюнерах пробовали, если да, то какой результат ?
Результат - круглый НОЛЬ. Т.к. с нынешными линуксовыми Enigma 2 4K / Ultra HD отдельно стоящими спутниковыми тюнерами,
картинки нет, есть только звук.
Придётся покупать этот - viewtopic.php?p=26116#p26116 ;-)
