Приём и обсуждение Express AM22 в Ku диапазоне
RuSaT
Благодарил (а): 315 раз
wellikan писал(а): 18 дек 2017, 20:37Сигнал зависит от времени приёма, а если быть точнее, то от расположения спутника. Спутник SESAT 2 (EXPRESS AM-22) имеет инклинацию чуть больше 0,8 градуса
при фокусе почти не заметно разницы у меня +- 10% всего играет и это не в фокусе
Благодарил (а): 2149 раз
RuSaT, диаметр антенны какой?
PROBA
Благодарил (а): 26 раз
Командир. а что сейчас вспомнили про наклон спутника????
Ты же умный мужик, и с самого начала. когда был поставлен спутник в 2015г. в скользь кто ставил этот спутник упомянул - что не смогли выбрать наклон. и тесты начались. А великий флусат показывал что спутник то не доехал. то переехал позицию. А сейчас и флусат вспомнил про наклон спутника. Наверно из Словакии подтолкнул их. Так естно у него антенна под 4 метра и ДН узкий естественно он улавливает стояния спутника.
TBS 6925
malahini
Ресивер: VU+ Ultimo 4K
Антенна(ы): Супрал 2,4м
Благодарил (а): 193 раза
У меня, на 170см сигнал плавает в течении суток от 6 до 12 дБ (
RuSaT
wellikan писал(а): 18 дек 2017, 22:55RuSaT, диаметр антенны какой?
метр фокус офсет
Fleet449
Благодарил (а): 54 раза
frydaWYP писал(а): 22 дек 2017, 12:36 frydaWYP » Сегодня, 13:36
в КУРСКЕ НА 120- НИКАК НЕ МОГУ ПРИНЯТЬ?
-настраивай с 21:10 и до 09:00.И лучше выставить точку 80.6е-сигнал сильнее чем с 80.1е.Спутник =дохлый=-но ещё в работе на 50%, в моей местности только в это время работает.
-по фото видно, 23 декабря примерно с 09:00 улетает ниже экватора.
-23 декабря-в 09:50 нет сигнала.После 21:10 сигнал будет.Это для моей местности.
Последний раз редактировалось Fleet449 23 дек 2017, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
V.A.L.E.R.A.
Ресивер: Octogon SF4008
Благодарил (а): 257 раз
У меня наабарот, с вечера сигнал ухудшается и бывает ночью вовсе пропадает.
frydaWYP писал(а): 22 дек 2017, 12:36в КУРСКЕ НА 120- НИКАК НЕ МОГУ ПРИНЯТЬ?
Вот на соседнем ресурсе пишут
nixx писал(а):в курске за 100% сигнал и не падает не капли
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 420 раз
Indeed,the signal depends on the hour.In my area,the most favorable is the evening.The difference between morning and evening is almost 5 dB with 150cm dish.
Now,at this time of evening,it's high-bandwidth activity on both polarities at 80.1 E. Who knows,maybe with a bigger antenna you might know what transponders are active?
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
satesco писал(а): 13 фев 2018, 19:51In my area,the most favorable is the evening.
This time moves everyone days, approximately on 4 minutes ago. Therefore in 180 days in you it will be good in the morning, and is worse in the evening.
