Страница 7 из 8
Приём и обсуждение Express AM22 в Ku диапазоне
Добавлено: 18 дек 2017, 20:30
RuSaT
wellikan писал(а): ↑18 дек 2017, 18:37Сигнал зависит от времени приёма, а если быть точнее, то от расположения спутника. Спутник SESAT 2 (EXPRESS AM-22) имеет инклинацию чуть больше 0,8 градуса
при фокусе почти не заметно разницы у меня +- 10% всего играет и это не в фокусе
Добавлено: 18 дек 2017, 20:55
RuSaT, диаметр антенны какой?
Добавлено: 19 дек 2017, 05:11
PROBA
Командир. а что сейчас вспомнили про наклон спутника????
Ты же умный мужик, и с самого начала. когда был поставлен спутник в 2015г. в скользь кто ставил этот спутник упомянул - что не смогли выбрать наклон. и тесты начались. А великий флусат показывал что спутник то не доехал. то переехал позицию. А сейчас и флусат вспомнил про наклон спутника. Наверно из Словакии подтолкнул их. Так естно у него антенна под 4 метра и ДН узкий естественно он улавливает стояния спутника.
Добавлено: 19 дек 2017, 06:46
malahini
У меня, на 170см сигнал плавает в течении суток от 6 до 12 дБ (
Добавлено: 20 дек 2017, 17:30
RuSaT
wellikan писал(а): ↑18 дек 2017, 20:55RuSaT, диаметр антенны какой?
метр фокус офсет
Добавлено: 22 дек 2017, 16:35
Fleet449
frydaWYP писал(а): ↑22 дек 2017, 10:36 frydaWYP » Сегодня, 13:36
в КУРСКЕ НА 120- НИКАК НЕ МОГУ ПРИНЯТЬ?
-настраивай с 21:10 и до 09:00.И лучше выставить точку 80.6е-сигнал сильнее чем с 80.1е.Спутник =дохлый=-но ещё в работе на 50%, в моей местности только в это время работает.
-по фото видно, 23 декабря примерно с 09:00 улетает ниже экватора.
-23 декабря-в 09:50 нет сигнала.После 21:10 сигнал будет.Это для моей местности.
Добавлено: 22 дек 2017, 17:31
V.A.L.E.R.A.
У меня наабарот, с вечера сигнал ухудшается и бывает ночью вовсе пропадает.
Добавлено: 23 дек 2017, 05:21
frydaWYP писал(а): ↑22 дек 2017, 10:36в КУРСКЕ НА 120- НИКАК НЕ МОГУ ПРИНЯТЬ?
Вот на соседнем ресурсе пишут
nixx писал(а):в курске за 100% сигнал и не падает не капли
Добавлено: 13 фев 2018, 17:51
satesco
Indeed,the signal depends on the hour.In my area,the most favorable is the evening.The difference between morning and evening is almost 5 dB with 150cm dish.
Now,at this time of evening,it's high-bandwidth activity on both polarities at 80.1 E. Who knows,maybe with a bigger antenna you might know what transponders are active?
Добавлено: 14 фев 2018, 04:30
satesco писал(а): ↑13 фев 2018, 17:51In my area,the most favorable is the evening.
This time moves everyone days, approximately on 4 minutes ago. Therefore in 180 days in you it will be good in the morning, and is worse in the evening.
