Приём и обсуждение 70.5°E - Eutelsat 70B
- vlad_kg
- Ресивер: Formuler4KSTurboPro,OpenboxSX6,U2CDenysH265,WVForosUltra
- Антенна(ы): 1,8лопух"Евростар":90Ес,96Ес;1,8монолит"Евростар":85Е(ф),90Ек;1,8лопух"Спаров":75Ек(ф)70Е;вЕ96Ес;1,8
Пора и про этот спутник пару слов сказать, ибо для Киргизии он становится актуальным. Только не смейтесь над энтим, с позволенья сказать, "мультифидом", поскольку тупо залез на крышу, дабы проверить приём на широко распространённой у нас "ромашке" 1,8 м с 90Е в фокусе, да так и оставил пока. Вроде планируется, что эти каналы постоянно будут в ФТА, так что забит здоровенный гвоздь в крышку гроба проекта "Континент-Кыргызстан", в котором идёт 1-й СНГ и РТР-Планета, а прочих федеральных тю-тю. С широкого луча зацепил токо дата-сервис на 11598Н3000, но учитывая разнос в 20 градусов... Будет времечко, исследую приём этого борта на 0,9 в различной конфигурации -- особенно приём совместно с 85Е.
- vlad_kg
Rusllan
Привет vlad_kg! Рад тебя видеть на форуме! Жаль что я не могу принимать этот спутник у себя на Украине?vlad_kg писал(а):Только не смейтесь над энтим, с позволенья сказать, "мультифидом", поскольку тупо залез на крышу, дабы проверить приём на широко распространённой у нас "ромашке" 1,8 м с 90Е в фокусе, да так и оставил пока. Вроде планируется, что эти каналы постоянно будут в ФТА, так что забит здоровенный гвоздь в крышку гроба проекта "Континент-Кыргызстан", в котором идёт 1-й СНГ и РТР-Планета, а прочих федеральных тю-тю. С широкого луча зацепил токо дата-сервис на 11598Н3000, но учитывая разнос в 20 градусов... Будет времечко, исследую приём этого борта на 0,9 в различной конфигурации -- особенно приём совместно с 85Е.
- vlad_kg
Rusllan, Привет, Друг!!! Тоже рад видеть тебя здесь в соответствующем статусе! Постараюсь, чтобы у Модераторов форума не было работы, подкинутой мною ;)Rusllan писал(а):Привет vlad_kg! Рад тебя видеть на форуме! Жаль что я не могу принимать этот спутник у себя на Украине?
А про этот спутник я написАл в расчёте на будущих пользователей из Средней Азии. Кстати, забыл отметить, что вещание каналов идёт 50 на 50, за исключением Баластана, где в основном идут мультики на киргизском языке.
vitalik19
- Fleet449
Прием и обсуждение 70.5°E - Eutelsat 70B
70.4864°E
Проверил и у себя этот спутник.Принимаю только луч Wide.Судя по карте покрытия в моей местности должна Dish-1,5м.Но на 1.1м принимаю-хотя и сигнал-1%, картинка и звук в норме.
- zik
У меня тоже принимаются только Wide луч. На антенну Супрал 120 см.
11209 H 5111 ... 3.5db ( только при благоприятных погодных условиях)
11295 H 49900 ... 3.8db ( сыпет)
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
из Баварии с 1,20 антенны
Судя по карте покрытия (смотри выше), у stephan94 в Баварии уровень сигнала такой же, как у нас в Киеве.
Поэтому с азартом повернул антенну в позицию 70.5*Е и залочил следущие транспондеры:
По факту на 75см транспондер 11211 Н принимается с запасом 1.8дБ, а 11294 Н - 2.6дБ.
Так что карта картою, а сообщения с мест тем и ценны, что позволяют оценить фактическую картину
70°5E @ 50.5°N : 30.5°E
Eutelsat 70B Ku Linear
Antenna 0.75m LNB Inverto Black Ultra
__________________________________________________________________________________________________________________
Freq Pol SR FEC Modul SNR LM Pilot Inv CW BR Rof SSTD Coding Frame ISSYI NPD Type of Stream
10964 V 15792 8/9 16APSK 0,2 On On 21,318 55,74 0,35 DVB-S2 ACMc Short Off Off Transport Single
11211 H 5112 1/2 4,5 1,8 - On 6,901 4,71 0,35 DVB-S CCM Long Off Off Transport Single
11237 H 1084 2/3 16APSK 2,9 On On 1,463 2,86 0,35 DVB-S2 ACMc Short Off Off Transport Single
11294 H 44900 2/3 QPSK2 5,7 2,6 Off On 53,879 59,4 0,2 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
11356 V 44900 3/4 QPSK2 5,2 1,2 Off On 53,879 66,81 0,2 DVB-S2 ACMc Long Off Off Transport Single
11356 H 45000 3/4 32APSK 4,6 0 On On 60,749 167,39 0,35 DVB-S2 ACMc Short Off Off Transport Single
11652 H 4097 3/4 32APSK 0,8 On On 5,531 15,23 0,35 DVB-S2 ACMc Short Off Off Transport Single
Locked: 7 SNRav = 3,4 0,8
V 2
H 5 at 18:56 08.08.2015
По карте я попадаю в зону 43 dBW и для приёма нужно минимум 105см антенну. По факту на 75см транспондер 11211 Н принимается с запасом 1.8дБ, а 11294 Н - 2.6дБ.
