Страница 6 из 7
Приём и обсуждение 68.5°E - Intelsat 20 в Ku диапазоне
Добавлено: 22 сен 2019, 11:01
milan58
68.5°E
12522,H,29990,23,21,|-34 dBm, 7.5 dB; 11:29 22/9/2019
На этой частоте идут потоком,которые могут быть проанализированы с SmartBeamExtractor.
Любой желающий может посмотреть этот клип здесь
Добавлено: 07 ноя 2019, 16:49
milan58
12522,H,29990,23,QPSK,S2
Africanews.stream_source/playlist.m3u8;mi=230.36.30.30&mp=5050&mii=1&mpi=0&st=hls&sri=alzh&la=1&plav=1
Добавлено: 04 июл 2020, 22:53
Sat hunter
Hi all
Intelsat20 in 68.5°East degree
Dish:Eurostar 240 Cm PFA
LNB:IBU with Feedhorn
Tuner: Strong SRT4957 with the help of Dr HD1000 combo for low SR transponders
Africa and Europe beam
Transponders
Weak tp need more signals to look
All the best
Добавлено: 12 янв 2021, 16:34
puteez
как с сигналом на 11081 H, 11085 H там где каналы в бисс ??
может sr поменяли ?
Добавлено: 12 янв 2021, 16:39
milan58
Од позавчера нет сигнала.
Добавлено: 12 янв 2021, 17:31
igor 1964
Kаналы Россия ушли.
Добавлено: 25 сен 2021, 18:16
Сегодня он красиво освещен 12,723 H 30,000, стоит понаблюдать за боями.
Антенна Channel Master 180 (Skandynavian (около Мальмо))
Добавлено: 26 сен 2021, 10:04
BandEross
toroidal68 писал(а): 25 сен 2021, 18:16 Сегодня он красиво освещен 12,723 H 30,000, стоит понаблюдать за боями.
Серьёзная Антенна !!! Сами ставили ?! На Двух моторах даже !
Добавлено: 26 сен 2021, 19:30
Я поставил его таким же образом и приварил к каждой полярную опору, потому что эти антенны имели постоянную подвеску AZ, а я хотел иметь мобильную.
Вдобавок я надел активатор склонения, чтобы немного настроить антенну на лучший сигнал.
Эта первая антенна уже снята, потому что она будет продаваться, это парабола 200 см из ламината.
Не знаю, создать ли новую тему с моими антеннами или выложить сюда фото? Пусть модератор форума переместится в другое место, чтобы вы могли обсудить эту тему.
С уважением
Добавлено: 14 ноя 2021, 20:02
На tr. 12723 H 30000 появился новый канал. _i
Антенна 200см (Польша)
