Приём и обсуждение 4°W - Amos 2/3
vitalik19
Прием и обсуждение 4°W - Amos 2/3
Как только ты заменишь свою 140см на 200см -будешь шикарно в Украине принимать этот пакет.
НУ А МНЕ ПРИЦЕЛ МИНИМУМ НА НЕГО НАДО БРАТЬ 4 МЕТРА!!!
Ты с начало попробуй на 2.6м , хотя бы знать от чего отталкиваться!
выловил один открытый канал с 11258 V 27500 как раз с ихним логотипом
VodzigorLans
Благодарил (а): 876 раз
Вот мои сканы. 11450-11700 глушит 5w, поэтому для этого диапазона отдельная настройка diseqc.
Канал METV Middle East TV
Приведу и свой спектр этого, пожалуй, одного из самых популярных и интересных спутников.
Место регистрации - Киев, антенна 0.75м на мотоподвесе WinQuest MR-460 U, LNB Inverto Black Ultra:
На спектре кроме транспондеров Амоса отображаются с ослаблением на 1.5-2дБ сигналы с позиции 5°W ГСО (смотри соответствующую тему).
Это и понятно: измеренная ширина главного лепестка ДН моей приёмной установки по уровню -3дБ составляет 2.2°
Собственно антенну и её ДН можно посмотреть здесь: http://sat-dx.ru/viewtopic.php?f=4&t=450&start=19
Спутник высокоэнергетический, SNR составляет 15-17дБ. Возможно, оттого и стоит Амос, как правило, в мультифиде.
Не стал исключением и я. При ориентации фокусного LNB на позицию 4.8°Е добавил 9-ти градусный мультифид для приёма Амоса:
Уровень SNR в 9° мультифиде всего на 1.5дБ меньше, чем при приёме того же спутника на фокусный LNB.
Это заслуга не столько директора, сколько подключённого через полуволновой отезок кабеля коммутатора и параллельного питания двигателя мотоподвеса антенны.
Вот сигнал чуть поднялся и я выловил ещё один ТП 11658 V 8520 с еврейскими каналами
finnua
strannik писал(а): сколько подключённого через полуволновой отезок кабеля коммутатора и параллельного питания двигателя мотоподвеса антенны.
Поподробнее можно?
finnua, я вам обязательно отвечу, но не здесь, а в теме про мотоподвесы
Боты: Bing [Bot], CCBot
