Приём и обсуждение 55°E - Yamal 402
vitalik19
Собственно, в наших краях на западе Украины, очень заметен спад лучей, даже при сравнении с центром Украины где Yamal 402 принимается с большим запасом на малые антенны. Соответственно для лучшего запаса у себя в % принимаю данный спутник в мульте на антенне 170см при фокусе 49Си
Несколько интересных транспондеров с данного спутника:
Выкладываю скрин CrazyScan на этот спутник и уровень сигнала с вновь появившегося ТП с пакетом радиоканалов
sergiy1103
Ресивер: Ustym 4k
Благодарил (а): 3 раза
Прием и обсуждение 55°E - Yamal 402
Непрочитанное сообщение sergiy1103 »
Прием спутника на Западе Украины (Ивано-Франковск) на антенну 95 см в фокусе. Замеры делал 28.03.3014, на улице дождь. 11265 V так и не поймал. Или у меня проблема с этой частотой или сигнал на ней очень плохой. Попутно цепляются каналы с Express-AT1 в круговой поляризации с качеством около 41% (луч Wide) - 12130 L, 12284 R и 12437 R.
Изображение Изображение Изображение
VU+ Duo2, Openbox sx9 combo, U2 Master plus
12w - 0,85 м., 4-5w, 1w, 4.8, 7, 9, 13, 16, 19(f), 23, 28, 31, 36, 39 - Toroidal T90, 40(c), 46(f) - 1,25 м., 42, 45, 49(с)(f), 56 - 1,25м, 48, 53, 55(f), 60 - 1,7 м, 68е, 75e(f) - 1,1 м, 85e, 90e(f) - 1,1 м
Rusllan
Непрочитанное сообщение Rusllan »
На 55°E - Yamal 402 нужна антена большого размера хотя бы 1.20 см для запада Украины тогда и зацепите 11265 V
sparkT2
Благодарил (а): 143 раза
Непрочитанное сообщение sparkT2 »
принимает кто то эту частоту 12694 V15282-3/4
Rusllan
sparkT2 писал(а):принимает кто то эту частоту 12694 V15282-3/4
Это формат T2-MI DVB-S2/8PSK MPEG-4 (602 MHz)
Принять то принимает,а вот смотреть его нельзя только на ДВБ картах с помощью проги можно
В Киеве на антенну 0.75м:
Максимальный SNR 14дБ
igor68
Ресивер: WV Foros Combo T2/S2 Ultra
Антенна(ы): 31.5Е-36E-68.5E-74.9E-85E
Благодарил (а): 537 раз
Непрочитанное сообщение igor68 »
11265 V DVB-S/MPEG-2/ 30000 3/4 и 12522 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 3/4 Сигнал есть, каналы не прописываются.
