Приём и обсуждение 31.5°E - Astra 5B в Ku диапазоне
vitalik19
прием 31Е ведеться в мультефиде на антенну 110см при центре 28Е
несколько интерестных трансов:
- Сан Саныч
Прием и обсуждение 31.5°E - Astra 5B
Место приёма Ангарск, Иркутская обл, Россия.
SVEC- 1.2м- DreamBox 800 HD SE.
Луч- Wide с сайта satbeams.com
Луч- Wide с офсайта
11758 H 27500- сигнал доходит до 9 dB
11817 V 27500- сигнал доходит 7.90 dB
Луч- Wide с офсайта
vitalik19
Balladorim-какой тип тюнера или ревизия тюнера в дриме?
ВСМ4505? или М?
ВСМ4505? или М?
- Сан Саныч
DreamBox 800 HD SE (Ferrari SIM) China- тюнер-ВСМ4505satmagika писал(а):Balladorim-какой тип тюнера или ревизия тюнера в дриме?
ВСМ4505? или М?
а вот если поставить тюнер рев.М то сигнал увеличиться примерно на 2 дБ
- Сан Саныч
Не думаю, так как проверка приёма картой-DVB USB Prof 7500- показывает примерно такой же по силе сигнал.wellikan писал(а):а вот если поставить тюнер рев.М то сигнал увеличиться примерно на 2 дБ
PS- да и будет ли работать тюнер rev. M с моим ресивером- только экспериментально можно проверить.
- Сан Саныч
Помнится вот такой разговор...wellikan писал(а):будет 100%, уже не один человек проверил и увидел прирост в дБ
Меня устраивает. Если мой DreamBox- не взял сигнал-то принимать только картой- а это не всегда удобно.
vitalik19
