Приём и обсуждение 19.2°E - Astra 1KR/1L/1M/1N
Onn1972
Ресивер: TBS 6903x, Dr.HD 1000 Combo
Антенна(ы): 1.6x1.8 офсет, 2.5 м прямфокус
Благодарил (а): 52 раза
Непрочитанное сообщение Onn1972 »
да поставь нормальный кабель ,желательно Finmark 60 или 90% и голову другую подставь. и узнаешь в чем причина
tigekala
При таких случаях, 95% проблема в дешёвом кабеле - сгорит от солнца иногда даже за 3 года и попадает туда влажность.
Кабел, который используют внешных условиях - обычно чёрного цвета и стоит обычно 2-3 раза больше,
чем нормальный/дорогой для внутренных условии.
bovss
Непрочитанное сообщение bovss »
Если дело в кабеле непонятно почему воспринимает большее напряжение а не меньшее сразу. И этот кабель я использовал для обычной дм-антены - оставшийся кусок которого я и использовал для 4 го конвертора. Был еще один момент что после старого дисека - я пользовался новым где то неделю в районе нового года. Вот тогда была несколько дождевая погода, с пятьма выходами дисек не просто спрятать так наверное намок дисек- и сгорел. Тогда и было необходимо ждать хоть минуту чтобы горизонтальные каналы появились. Посмотрел на выход дисека на астру 19.2 - он оказался оранжевым (со ржавчиной) внутри.
puteez
Не томитесь))))))) Хорош уже
зачем переливать с с пустого в порожнее ???? Было бы желание
tigekala
bovss, зачем вы сюда вообще пришли со своей проблемой ?
Вам говорят, где/в чём проблема. Но вы, как будто не хотите решать свою проблему.
Хотя-бы почистили оба конца кабеля и делали новые F разьёмы, но это временное решение.
bovss
Вы прям меня выгоняете... Сперва здесь прозвучали только предположение. Если дело в дешевым кабеле - 2 м. то можно взять это во внимание но 4-5 месяцев с этим же кабелем это не наблюдалось. Чтоли стальная жила с медной облицовкой так быстро внутри испортилась. Может быть - но мне это бы не казалось так просто. А как насчет подобной ситуации на сириусе 5е, где транспондер аналогично действует, и еще под eutel 7e отображается?
Вам точно никто не скажет в чем проблема, возьмите и поменяйте всё по очереди до тех пор пока не исчезнет проблема и только после вы сами нам напишете в чем проблема.
bovss
В астры 19.2 если манипулировать конвертером то удается фактически на 100% уловить все каналы (20-30% лиш в некотором специфическом положение). Но вот эта частота 10921/22000 никак у меня не показывает хотя когда то уровень сигнала становился цветным но картинки никакой так и не было. И как то название каналов не очень познавательные ch-39, ch-37... Чем можно достичь и там сигнала? Регулировка поляризации мало что дает на 19.2 е кроме того есть какое то смещение на 7¤ (интересно поляризация, разворачивание конвертера, в каких пределах эфективна и возможна - 90¤?). Покрытие этого спутника на Лингсат включает мою местность с запасом. Если я регулирую то ориентируюсь на соседний хб. Может надо некоторое смещение по вертикальной линии, а не горизонтальной? Влияет на сигнал растояние к тарелке транспондера, хотя здесь изменить можно в пределах 1-2 см..
bovss
Да нашел я положение на котором, хотя гранично, этот транспондер показывает. Может морозная погода на это повлияла. Ничего интересного там нет. Но по поводу одного канала задам два вопроса - это Sky Sport News HD. Никаких соревнований там не показывают - в отличие от платных каналов Sky Germany - их то как ловить, насколько дорого? Как и других немецких платных каналов типа National Geographic? Кроме того в название канала есть HD - он показывает но у меня mpеg2 тюнер? Вообще интересно почему все немецкие бесплатные каналы mpеg2, а не mpеg4, как в Польше. Хотя как я понял mpеg4 предоставляет намного большее сжатие цыфрового сигнала, но не обязательно лутчее качество (HD) ибо mpеg2 предоставляет меньшее сжатие и меньше потерь. Потому как для меня - для спутникового тв сжатие не уж так важное - но поляки таки ринулись на HD, в отличие от немцев. Хотя один канал SHAU TV перешел на mpеg4 недавно, но и он австрийский кажется.
tigekala
bovss писал(а): ↑25 фев 2018, 12:11... в отличие от платных каналов Sky Germany - их то как ловить, насколько дорого ?
Смотря, как хочешь смотреть - почти легально или совсем нелегально.
Первым способом совсем полный пакет Sky Deutschland стоит примерно 120€ в месяц, минимум договор на 12 месяцев.
Если хочешь смотреть 2 Ultra HD каналa, то оффициальный Sky Pro+ Ultra HD тюнер стоит отдельно 100€.
