Cyfrowy Polsat
Информирование все возможных операторов спутникового телевидения и телеканалов.
Cyfrowy Polsat
RuSaT
Благодарил (а): 315 раз
Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat: Новый софт для партии Mini HD 2000 и HD 5000
11 марта 2015 г. на спутнике было помещено новое программное обеспечение для двух моделей декодеров - Mini HD 2000 и HD 5000. Обновление только для определенных групп декодеры о конкретных номерах нет. Новая версия для Mini HD 2000 обозначается как 3.82.1.20и для HD 5000 как 3.84.1.20. Наиболее важным изменением является возможность использования других жестких дисков, чем DTU 320 предлагаемый Cyfrowy Polsat.
Обновление включает в себя декодеры:
- Mini HD 2000 о серийных номерах, в диапазоне: 1775433549 - 1775504912
- HD 5000 о серийных номерах, в диапазоне: 1748233100 - 1748350360
Изменения по сравнению с предыдущими версиями программного обеспечения:
- ссылки на IPLA,
- меню конфликтов при создании новой записи,
- изменение описания кнопки „помощь”,
- „стрелки” в навигации отображается только в том случае, если включена функция „помощь”,
- быстрое переключение канала после нажатия последней цифры,
- загрузка EPG при включении декодера,
- возможность использования диска, чем продается через Cyfrowy Polsat (DTU 320)
Технические примечания по обслуживанию жестких дисков:
* поддерживает жесткие диски 2,5” и 3,5”,
- диски 3,5” жесткие диски со скоростью вращения 7200 об/мин. требуют своего питания,
- жесткие диски 2,5” с потр****емый ток, больший, чем максимальный выходной ток на разъеме USB (определяется в технических данных декодера) нуждаются питания,
- носители информации типа „Флешки”, жесткие диски, SSD и жесткие диски объемом менее 16 ГБ и более, чем 2 ТБ не поддерживаются / .
Чтобы обновить программное обеспечение - в каждом из этих декодеров необходимо перейти в режим ожидания на несколько минут или вручную выбрать соответствующую опцию из Меню декодера.
RuSaT
Cyfrowy Polsat
TV Puls HD и PULS 2 HD в nc+ и Cyfrowy Polsat?
TV Puls 23 февраля начал вещание двух каналов в формате высокой четкости - TV Puls HD и PULS 2 HD. Обе станции в настоящее время доступны только в кабельных и IPTV сетях. Когда эти каналы появятся на спутнике в пакетах платформ Cyfrowy Polsat и nc+?
"Мы постоянно работаем над расширением нашего предложения доступных каналов,однако на сегодня мы не можем подтвердить,
когда эти каналы будут доступны в предложении," - сообщил Bartosz Olejniczak, координатор социальных сетей и PR директор nc+.
"О любых новинках в предложении,ведущихся переговорах и дальнейших планах компании будет объявлено своевременно", - сообщила Olga Zomer, пресс-секретарь Cyfrowy Polsat.
Добавим,что в рамках nc+ абонентам доступны TV Puls и PULS 2 в стандартном разрешении. Версии SD этих станций и их аналоги в HD имеют идентичные программы.
В Cyfrowy Polsat доступен только TV Puls в SD, а PULS 2 в SD версии отсутствует.
RuSaT
Cyfrowy Polsat
Обновляются параметры TV Puls
Cyfrowy Polsat поменял в списке каналов параметры канала TV Puls, который перешёл на новый транспондер. Параметры канала должны обновить себя или-же после переустановки каналов. Абоненты могут найти его в положение 84 канала.
Новые технические характеристики TV Puls:
Eutelsat Hot Bird 13C (13,0°E)
местечко 110 (10,719 ГГц, пол. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S / QPSK)
PID V: 171 (MPEG-2/SD)
PID A: 124 (pol), 125 (pol)
PID PCR: 171
SID: 4412/4462 (wyszukiwany podwójnie)
PID TXT: 512
PID PMT: 1012/1062
Провайдер: NC +
Кодирование: Nagra MA (S4/N3 - nc+, N3 - Cyfrowy Polsat), Conax (TNK SD/HD, n на карте, Smart HD+, nc+)
Предыдущие технические параметры TV Puls:
местечко 15 (11,488 ГГц, пол. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S / QPSK)
PID A: 124 (pol), 125 (aud)
PID PCR: 171
SID: 5112
PID TXT: 512
PID PMT: 1042
Провайдер: NC +
Кодирование: Nagra MA (S4/N3 - nc+, N3 - Cyfrowy Polsat), Conax (TNK SD/HD, n на карте, Smart HD+, nc+), Viaccess PC 3.0 (Orange)
В настоящее время платформа не поменяла параметры канала TVP Info, TVP Kultura, TVP Warszawa, TV Puls, Kino Polska и 4fun____ , которые также изменяют свою частоту.
RuSaT
Cyfrowy Polsat
Девять каналов в тесте на тр. Cyfrowy Polsat
16 сентября 2015, в список каналов Cyfrowy Polsat в позициях 350-354 начали тестировать 5 тест каналов. На данный момент не известно их судьба, то можно предположить, что это связано с запланированой на 1 октября переключение транспондеров на DVB-S2 и каналы для MPEG-4.
Каналы без PID Video, Audio и PCR (только в SDT в потоке).
Технические характеристики:
Eutelsat Hot Bird в 13B (13.0 ° E)
местечко 74 (12,188 ГГц, пол. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S / QPSK)
Test100 (SID 7359)
Test101 (SID 7361)
Test102 (SID 7362)
Test103 (SID 7363)
Test104 (SID 7364)
Ни один из каналов не подходит к любому контенту (видео не PID), и не указывает на какие-либо определенной станции, которые могли бы произойти в этой точке.
Обновлено:
Там были аналогичные испытания, на этот раз на тр. 79.
местечко 79 (12,284 ГГц, пол. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S / QPSK)
Test105 (SID 10580, предложит ввести ПИН-код, когда вы разблокировать показывает канал абонентов, освобождая пространство на тп., Потому что ПИД видео и аудио так же, как ПИД передачи оригинала)
Test106 (SID 10581)
Test107 (SID 10852)
Test108 (SID 10853)
RuSaT
Cyfrowy Polsat
STARS____ в списке Cyfrowу Polsat
Музыкальный канал STARS____ с 1 октября 2015 года вошел в официальный список каналов Cyfrowу Polsat.
Кроме того,станция появилась на новой позиции в списке платформы nc+.В Cyfrowу Polsat канал STARS____ можно смотреть на позиции 185,в nc+ на 160,а в Orange TV на 168.Канал также доступен во многих кабельных сетях.Стоит добавить,что STARS____ это некодированный (FTA) канал,доступный на спутнике Eutelsat Hot Bird 13С (13°E).
Технические параметры:
Eutelsat Hot Bird 13C (13°E)
tp. 120 (10,911 GHz, pol. V, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK)
PID V: 259
PID A: 515
PID PCR: 259
SID: 15903
PID PMT: 32
Provider: Cyfrowy Polsat S.A.
Koдирование:нет (FTA)
RuSaT
Cyfrowy Polsat
Eurosport 2 HD с тестами на tp. Cyfrowу Polsat
1 декабря 2015 года для канала,идентифицируемого как Test,где до сих пор проводились тесты PPV в высоком разрешении,с транспондера платформы Cyfrowу Polsat № 79 со спутника Eutelsat Hot Bird 13B (13,0°E) на частоте 12,284 GHz, пол. H, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK,были включены системы кодирования Viaccess PC4.0, Viaccess PC5.0,характерные для канала Eurosport (карты для кабельных сетей).
Это означает, что скоро на этом месте будет предоставлена польская версия Eurosport 2 HD.
tp. 79 (12,284 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK)
PID V: 108 (MPEG-4/HD)
PID A: 208 (pol), 308 (und)
PID PCR: 108
SID: 10508
PID PMT: 48
Koдирование: Nagra MA (N3 - Cyfrowy Polsat), Viaccess PC4.0, Viaccess PC5.0
Появление канала Eurosport 2 HD на этом транспондере был объявлено еще в октябре.
RuSaT
Cyfrowy Polsat
5 апреля платформа nc+ перевела последние свои два транспондера на 13°E из устаревшего стандарта DVB-S на более новый DVB-S2
Учитывая существующие параметры работы, оператор получил около 42,293 Mbit/s емкости, которая может использоваться в дальнейшем на улучшение качества доступных станций или добавления в предложение новых каналов.
Технические параметры транспондеров nc+ в DVB-S2 с актуальными каналами:
tp. 110 (10,719 GHz, pol. V, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK) - до сих пор DVB-S/QPSK с FEC 5/6
TVP SPORT (161/84/161/4402) - планируется отключение
Active Family (163/92/163/4404)
KINO POLSKA (164/96/164/4405) - перешел в MPEG-4
TVP INFO HD (168/112/168/4409)
TVP INFO (169/116/169/4410) - перешел в MPEG-4, планируется отключение 19 апреля
TVP 3 (170/120/170/4411) - перешел в MPEG-4
STREFA ABONENTA nc+ (375/0/375/4481) - infо карта
ESP (91/91/4435) - польские audio дорожки каналов Eurosport и Eurosport 2
tp. 119 (10,892 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK) - до сих пор DVB-S/QPSK с FEC 3/4
TVP 1 (166/104/166/4807) - планируется отключение
TVP 2 (167/108/167/4808) - планируется отключение
- (2034/2038/2014/4848) - VoD для приемников бывшей CYFRZА+
- (2134/2138/2134/4849) - VoD для приемников бывшей CYFRZА+
- (2084/2088/2084/4850) - VoD для приемников бывшей CYFRZА+
NC+ RADIO (123/120/4840) - планируется отключение, переход нa tp. 15 (11,488 GHz, pol. H)
NC+ PR (116/116/4844) - планируется отключение, переход нa tp. 15 (11,488 GHz, pol. H)
JASNA GORA (301/301/4845) - планируется отключение, переход нa tp. 15 (11,488 GHz, pol. H)
- (124/120/4847) - дубль Muzo.FM, переход нa tp. 15 (11,488 GHz, pol. H)
TOK FM (121/120/4862) - дубль Tok FM, переход нa tp. 15 (11,488 GHz, pol. H)
tech 2 (120/120/4863) - дубль Radio ZET Chilli, переход нa tp. 15 (11,488 GHz, pol. H)
PR1 (116/116/4881) - дубль PR1, переход нa tp. 15 (11,488 GHz, pol. H)
PR2 (117/116/4882) - дубль PR2, переход нa tp. 15 (11,488 GHz, pol. H)
RuSaT
Cyfrowy Polsat
5 апреля в 1:00 запущено спутниковое вещание канала TVP Info HD.
Трансляция ведется в некодированном виде и в ближайшие 2 недели, до 19 апреля, будет доступна параллельно с прежнего транспондера в SD, чтобы за это время зрители и операторы перешли на прием HD версии канала.
Вещание ведется с транспондера платформы nc+. Стоит отметить, что TVP Info HD является первым и единственным польским каналом в высоком разрешении, транслируемым бесплатно.
Технические параметры TVP Info HD:
ID: TVP INFO HD
PID V: 168 (MPEG-4/HD)
PID A: 112 (pol)
PID PCR: 168
SID: 4409
PID PMT: 1009
Provider: nc+
Koдирование: нет
Качество изображения: 1920x1080, 16:9, oк. 5,88 Mbit/s
Качество звука: MPEG stereo 192 kbit/s
Технические параметры TVP Info (SD) - до 19 апреля 2017:
PID V: 169 (MPEG-4/SD)
PID A: 116 (pol)
PID PCR: 169
SID: 4410
PID PMT: 1010
Provider: nc+
Koдирование: нет
Качество изображения: 720x576, 16:9, oк. 4,14 Mbit/s
Качество звука: MPEG stereo 160 kbit/s
puteez
Cyfrowy Polsat
Как следует из последнего сообщения платформы Cyfrowy Polsat, в январе помимо официального включения станции Epic Drama HD (с 1 января 2018 г.) в предложение будут добавлены две другие станции в формате высокой четкости: Comedy Central Family HD и Sci Fi HD.
Comedy Central Family HD должен быть включен в предложение 9 января 2018 года. Это будет не новый канал, а версия заменит станцию Comedy Central Family в SD разрешении. Comedy Central Family HD будет доступен в рамках промо акции от пакета Семейного HD. Можно полагать, что канал появится на tp. 65 (12,015 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK).
Sci Fi HD должен войти в предложение 15 января 2018 года. В этом случае речи о смене SD версии на HD не идет. Sci Fi HD будет доступен в дополнительной опции Film HD, а SD версия станции будет перемещена в пакет Familijne Max HD (канал будет доступен в рекламных целях).
Актуальные технические параметры каналов в SD формате:
