Страница 1 из 10
Вопросы и обсуждения по теме "Фото спутниковых антенн"
Добавлено: 10 мар 2015, 12:47
vlad_kg
Думаю, тема лишней не будет, дабы в фото были только фото, а возникающие вопросы и отзывы были здесь.
Сначала хотелось бы поблагодарить форумчан, поделившихся с нами фотографиями своего антенного хозяйства -- всегда интересно воочию видеть антенное творчество коллег :)
Теперь отзыв и вопросы:
skystar, ентот монстр, конечно, весьма впечатляет!
Не у меня одного, думаю, слюнки потекли ручьём
Вот только не удалось, к сожалению, разглядеть конвертер -- С или Ку. Если Ку, то удалось ли зацепить трансы луча S1 с АМ33(96,5). На мой взгляд, Новосибирск вполне реален, ибо само хорошо идёт с этого луча.
Аналогичный вопрос по АМ33 и к польскому коллеге
zuchnet.
Вопросы и отзывы по теме "Фото спутниковых антенн".
Добавлено: 01 май 2015, 13:03
sparkT2
Добавлено: 02 май 2015, 11:28
Для начала измерьте диаметр параболической части зеркала, натяните крест нитей и замерьте глубину зеркала в его центре.
Полученные значения подставьте в программу PARABOLA
http://sat-dx.ru/viewtopic.php?f=4&t=450 - AB=CD=диаметр, ЕН=глубина
Это позволит вам определить фокусное расстояние параболы, точное положение фокуса, в точке которого нужно будет разместить фазовый центр облучателя, а, главное, необходимый угол облучения зеркала.
Опубликуйте здесь ваши результаты рассчёта параметров зеркала, я вам помогу отюстировать приёмную установку.
Добавлено: 02 май 2015, 11:48
sparkT2 писал(а):спас антенну от пресса
а какой диаметр антенны?
Добавлено: 02 май 2015, 16:26
sparkT2
wellikan писал(а):sparkT2 писал(а):спас антенну от пресса
Добавлено: 02 май 2015, 18:19
zuchnet
Жаль быть так поздно ответ Для меня, Экспресс АМ 33 доступна только в ночное время.Положение у меня 0,3 градусов над горизонтом и sygnl очень холмистая.Положение С-диапазона очень сильно (к сожалению устраняет помехи WiMAX меня).
Добавлено: 04 май 2015, 11:13
sparkT2
strannik писал(а):.
ВСЕ замерил выставил собрал и настроил вечером фото выложу уже принимает 55°E, Ямал 402 - 56°E,Экспресс АТ1
Добавлено: 04 май 2015, 11:14
а какой конвертер стоит? под прямофокус или офсетный?
Добавлено: 04 май 2015, 15:34
sparkT2
wellikan писал(а):а какой конвертер стоит? под прямофокус или офсетный?
такой поставил SINGLE EUROSAT EHKF-P3101A c прямофокустными конверторами у нас проблема негде нет на них облучателей .
Добавлено: 04 май 2015, 15:39
sparkT2 писал(а):wellikan писал(а):а какой конвертер стоит? под прямофокус или офсетный?
Вот
здесь можно глянуть
