Вопросы и обсуждения по теме "Фото спутниковых антенн"
tigekala
Благодарил (а): 47 раз
strannik писал(а): 19 мар 2017, 11:31Расскажите, плз, нам своими словами, чего добился ваш друг этой конструкцией
Если точнее, чем RimaNTSS, то его друган в Голландии, пытался улучить сигнал с этим монстром ( 4 х 65cm антенны Triax)
на спутнике Astra 1M на позиции 19,2Е, на транспондере 10744 H.
Лично я не понимаю - чего ему там ещё улучить, когда он находится в самом центре принимания этих 4-х спутников :unknown:
Хотя по теории - усиление сигнала с таким монстром, должно повышаться 4 раза при 6 dB мощности.
Uralets
Благодарил (а): 8 раз
Фотографии спутниковых антенн
Непрочитанное сообщение Uralets »
163 RUS писал(а): 26 мар 2017, 19:35 Сегодня начал установку тороидальной антенны.
Растяжки нужны будут ,на родном крепеже и то болтает при ветре .
163 RUS
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение 163 RUS »
Труба толстостенная,не болтает вроде.
Благодарил (а): 190 раз
163 RUS писал(а): 27 мар 2017, 19:14Труба толстостенная,не болтает вроде.
А может трубу можно было немного покороче? Или там какие препятствия с юга?
163 RUS
Деревья.Посмотрим,как будет стоять,в крайнем случае сделаю растяжки.
tigekala писал(а): 02 апр 2017, 14:12 для чего тебе метровая антенна, куда направлять собираешься ?
Просто мне нравится качество этих антенн, ну вот и подсобрал некоторую коллекцию. Поставлю на полярный подвес, настрою, пофотографирую.... :D
А сколько она весит? Если такую поставить на мотоподвес, выдержит он её :oops:
Ну если на глазок, то кг 6-7. Думаю что на мотоподвесе она будет самое то. Но у меня имеется полярный подвес для нее и 12' акюатор.
Нету весов. А такая же 1,2м весит 10кг.
Edis7
Благодарил (а): 3 раза
Непрочитанное сообщение Edis7 »
RimaNTSS, Похожая мысль мне подсела относительно давно назад.
Мой комментарий по поводу https://www.sat4all.com/forums/topic/35 ... ver/page-3 (не ими писанное, а сам принцип)
Oпределенный смысл в этом есть. Это работает в ''классической'' радиоастрономии путем суммирования приемного сигнала от нескольких антенн. Радиоинтерферометрия- если угодно, и в результате получаем угловое разрешение в разы превышающие одной физической приемной антенны.
Но на мой взгляд не так все просто, тут именно нашем случае, (Sat-DXing)
Чтобы фазировать приемный сигнал требовательный к фазовым искажениям (QPSK модуляция) помехи в процессе неизбежными. Да и суммировать- не получится 2+2 по ходу четыре :)
Но,- Это устранимое и я вижу смысл в этом для доработки идеи в практике.
Правдо сразу с оговоркой, коммерческой пользы от этого не вижу, разви тока подкинуть готовую идею в RadioAmateur Astronomy :)
Vu+Zero, Amiko Alien 8900, PC cards: SkyStar2, DVBSky S950
Triax 110, Multifocus E85, Yota 1,0m+DM3800 diseqc H-H Mount
Edis7 писал(а): 02 апр 2017, 20:12Чтобы фазировать приемный сигнал требовательный к фазовым искажениям (QPSK модуляция) помехи в процессе неизбежными. Да и суммировать- не получится 2+2 по ходу четыре :)
Вы абсолютно правы, когда рассматриваете четырёх элементную ФАР с точки зрения интерференционных систем. Но дело тут не столько в количестве элементов (офсетных антенн), а в правильном их пространственном расположении относительно ГСО.
Вторая проблема - синфазное суммирование волн частотой 11-12ГГц из нескольких волноводов на входе в LNB. Причём синфазность легко достигается геометрической симетрией волноводного переходника, а вот согласование импедансов разных плеч - вопрос не такой и простой.
Какова конструкция (геометрия) авторского варианта смесителя, мне не ведомо :unknown: , но смешение четырёх волновых потоков с двумя ортогональными поляризациями в двух ортогональных плоскостях - задача далеко не тривиальная :o
Что касается фазовых искажений, которые влияют на фазовомодулированный сигнал, то тут вы забываете, что речь идёт о фазовых сдвигах на порядок более низкой частоты 1-2ГГц, которые при правильной фазировке на частотах 11-12ГГц стремяться к 0 :)
Думать нужно в направлении ФАР из двух антенн расположенных вдоль касательной к ГСО и конструкции волноводного тройника интегрированного с облучателями или же "электронного" смешения разделённых по поляризации сигналов. Имхо :roll:
