Вопросы и обсуждения по теме "Фото спутниковых антенн"
Peon, а вы эстет
Зачем на втором фото в волновод положили картонку? Чистота внутренней поверхности волновода крайне важна.
Новый волновод с фланцами сделан очень хорошо, но было бы неплохо отшлифовать и отполировать внутреннюю поверхность вращающимся пыжём с пастой ГОИ.
На ваш вопрос "Правильно?" могу только ответить, что мне не нравится вот это сопоставление волноводов:
Контррефлектор с облучателем должны оказаться на том же расстоянии от зеркала, как на вашем фото. Пока я в этом не уверен
- Peon
- Ресивер: TBS cards
не понимаю, "Зачем на втором фото в волновод положили картонку? "strannik писал(а): ↑06 апр 2017, 19:05 Peon, а вы эстет
Волновод внутренняя поверхность отполированa. Там нет картонку.
Bолновод вставлен в трубу.
Плохо быть старым и слепым - пригляделся, а то, что я принял за излом белой картонки, оказалось ступеньками деполяризатора. Да, спутать матовую серебрённую поверхность с белым картоном - это уже "звоночек" :D
То, что волновод вставляется в тубус, а облучатель оказывается точно в фокусе - это высший класс
Вы не задумывались о том, чтобы на выходе волновода сделать ответвители H и V поляризаций Ku и Ka диапазонов ?
- Peon
[/quote]
Да. Постепенно. Я делаю уменьшение диапазона Ku и Ka
Оригинал C/ X band, и мой C / Ku
Оригинал C/ X band
C/Ku мой Еще не законченный
[/quote]
Оригинал C/ X band
- Peon
Спасибо.
Это замечательно. Но я не знаю, где купить. Я должен просто импровизировать. Я хочу сделать как съемнoe сокращениa. Для каждой зоны.
Peon, я думаю, что купить такой многодиапазонный ортомод нереально. Но сделать можно
Я бы тоже поступил как вы - делал бы сначала переход с С на Ku, посмотрел бы работу антенны в этом диапазоне. Потом бы делал переход с С на Ка и снова проверил бы работу на этих частотах.
И только после этого стал бы делать ортомод С-Ku-Ка. Но думать и мечтать - денег не стоит, - можно и сейчас :)
- Peon
Strannik, Большое спасибо за вашу поддержку .
Да, как вы пишете, я приступаю.
Peon, вас, возможно заинтересует вот это:
LNB Ku+Ka
Если сделать коническую муфту, внешний диаметр которой был бы равен внутреннему диаметру волновода вашей антенны, а внутренний - наружному диаметру внешнего кольца облучателя LNB, то это был бы замечательный вариант
LNB Ku+Ka
- Peon
Спасибо,
но у меня для каждой зоны LNB. Этот LNB не имеет самые лучшие параметры. :(
Я проверял.
Я проверял.
