Приём и обсуждение 57°E - NSS 12 в Ku диапазоне
- milan58
- 10
- Антенна(ы): Triax 110
У некоторых сигналов появилась горизонтальная поляризация.Может быть, какой-то новый спутник в пути.Может кто-нибудь проверить?
- ilgaz
- satesco
- 10
- Антенна(ы): 150cm
Two trps in Dvb-S2X/16APSK have been activated:
12552 H,3501,13/18,S2X/16APSK and 12556 H,3501,13/18,S2X/16APSK-both Data
- dreamsat
- 10
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
my scan
- 10
Там и RollOff не присущий стандарту DVB-S2
Думаю, что это программно-драйверный сбой, связанный с попыткой демодуляции сигналов стандарта DVB-S2X
puteez
нехватает у меня для захвата, хоть и в центре стоит 57е, проскакивает чуток и всё
FEC 13/18 не видели ? )) Я видел 25/36,он на пакете с 33е
Sat-Digest писал
Sat-Digest писал
https://www.dvb.org/standards/dvb-s2xОсновные дополнения в DVB-S2X по сравнению с DVB-S2:
- более высокие модуляции - 64/128/256APSK
- режим VL-SNR (Very Low SNR) - модуляция BPSK (приём при очень низком сигнале для мобильных применений, до минус 10 dB!)
- меньший Roll-off - 0.15, 0.10, 0.05 (несущие можно ставить плотнее друг к другу)
- большее количество вариантов FEC (например 23/36, 13/18, 77/90 и т.п.). Теперь их аж 112 вариантов. Полезно для ACM при передаче данных.
- поддержка широких транспондеров (Wideband Support) - до нескольких сотен Мегагерц! Можно использовать одной несущей весь широкий транспондер в режиме насыщения.
- режим повышенной эффективности для передачи данных - GSE-HEM (High Efficiency Mode)
- объединение каналов (Channel bonding) - один огромный TS разделяется на 2 или 3 несущих, повышая эффективность статистического мультиплексирования. Полезно для Ultra-HD каналов. В приёмнике требуется наличие 2-3 тюнеров.
- dreamsat
- 10
Нет, strannik, ты не прав. Это стандарт DVB-SX2 Mode !
- 10
Я как раз 100% прав!
Программа CrazyScan определила модуляцию DVB-S2/16ASPK, хотя по факту это DVB-S2X/16ASPK, т.е. это сбой программы
- satesco
- 10
- Антенна(ы): 150cm
I don't want to determine who's right,but Crazyscan has found the following parameters at the moment for the two transponders with the s2x extension:
12551 H,3501,25/36,Dvb-S2/8PSK,Rolloff:0.05,ACM-Data,
12555 H,3501,13/18,Dvb-S2/16APSK,RollOff:0.05,ACM-Data:
