Страница 5 из 6
Приём и обсуждение 57°E - NSS 12 в Ku диапазоне
Добавлено: 12 дек 2018, 19:04
milan58
У некоторых сигналов появилась горизонтальная поляризация.Может быть, какой-то новый спутник в пути.Может кто-нибудь проверить?
Добавлено: 12 дек 2018, 19:24
ilgaz
Nasil yani
Добавлено: 14 дек 2018, 12:56
satesco
Two trps in Dvb-S2X/16APSK have been activated:
12552 H,3501,13/18,S2X/16APSK and 12556 H,3501,13/18,S2X/16APSK-both Data
Добавлено: 14 дек 2018, 19:52
my scan
Добавлено: 14 дек 2018, 21:52
Первый раз вижу такой FEC 13/18
Добавлено: 14 дек 2018, 22:53
wellikan писал(а): ↑14 дек 2018, 21:52
Там и RollOff не присущий стандарту DVB-S2
Думаю, что это программно-драйверный сбой, связанный с попыткой демодуляции сигналов стандарта DVB-S2X
Добавлено: 15 дек 2018, 08:10
puteez
нехватает у меня для захвата, хоть и в центре стоит 57е, проскакивает чуток и всё
FEC 13/18 не видели ? )) Я видел 25/36,он на пакете с 33е
Sat-Digest писал
Основные дополнения в DVB-S2X по сравнению с DVB-S2:
- более высокие модуляции - 64/128/256APSK
- режим VL-SNR (Very Low SNR) - модуляция BPSK (приём при очень низком сигнале для мобильных применений, до минус 10 dB!)
- меньший Roll-off - 0.15, 0.10, 0.05 (несущие можно ставить плотнее друг к другу)
- большее количество вариантов FEC (например 23/36, 13/18, 77/90 и т.п.). Теперь их аж 112 вариантов. Полезно для ACM при передаче данных.
- поддержка широких транспондеров (Wideband Support) - до нескольких сотен Мегагерц! Можно использовать одной несущей весь широкий транспондер в режиме насыщения.
- режим повышенной эффективности для передачи данных - GSE-HEM (High Efficiency Mode)
- объединение каналов (Channel bonding) - один огромный TS разделяется на 2 или 3 несущих, повышая эффективность статистического мультиплексирования. Полезно для Ultra-HD каналов. В приёмнике требуется наличие 2-3 тюнеров.
https://www.dvb.org/standards/dvb-s2x
Добавлено: 15 дек 2018, 08:26
Нет, strannik, ты не прав. Это стандарт DVB-SX2 Mode !
Добавлено: 15 дек 2018, 13:24
dreamsat писал(а): ↑15 дек 2018, 08:26
Я как раз 100% прав!
strannik писал(а): ↑14 дек 2018, 22:53
Программа CrazyScan определила модуляцию DVB-S2/16ASPK, хотя по факту это DVB-S2X/16ASPK, т.е. это сбой программы
Добавлено: 04 мар 2019, 17:36
satesco
I don't want to determine who's right,but Crazyscan has found the following parameters at the moment for the two transponders with the s2x extension:
12551 H,3501,25/36,Dvb-S2/8PSK,Rolloff:0.05,ACM-Data,
12555 H,3501,13/18,Dvb-S2/16APSK,RollOff:0.05,ACM-Data:
