Прием и обсуждение 9°E - Eutelsat 9A
puteez
spartak73 а что там у тебя говорят ? Перевели в узкий луч получается ? У меня полный НОЛЬ
Благодарил (а): 2149 раз
puteez писал(а):Не вижу кабелькиоска на 12130 H 27500!
зы. По ходу кабелькиоск ушел, я вообще не вижу сигнала на частотах
12322 H, 12360 H, 12437 H
Увеличивай диаметр антенны или точнее настрой :ROFL: , я восточнее от тебя и на 1.4 метра ловлю
marval450
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение marval450 »
I got also 12340 V (MIS +PLS ), italia beam . :)
Киев, 0.75м
tigekala
puteez писал(а):Не вижу кабелькиоска на 12130H ! По ходу кабелькиоск ушел, я вообще не вижу сигнала на частотах 12322H, 12360H, 12437H
Estonia, Mabo 68cm, LNB Inverto Black Ultra
на 12130Н - 22 каналов/сервисов, SNR 13,1dB
на 12322H - 11 каналов/сервисов, SNR 12,8dB
на 12360H - 10 каналов/сервисов, SNR 12,4dB
на 12437H - 11 каналов/сервисов, SNR 12,2dB
puteez
strannik писал(а):.
Киев, 0.75м
Вижу у вас тоже нету лока этих частот
"Широкий" луч на спутнике формируется несколькими облучателями. Это видно и по изолиниям мощности
и по фотографии спутника.
Видимо, по каким-то причинам на Украину вышеуказанные транспондеры не скоммутированны, а в направлении уважаемого tigekala идёт повышенный поток мощности на этих частотах. По карте у него должен быть всего на 1-2дБ выше уровень сигнала, а по факту - уровень выше на 7-8дБ :pardon:
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 385 раз
Восточная Словакия Сравнение с Strannik
Eastern Slovakia Comparison with Strannik
puteez
strannik писал(а):.
А почему вы про широкий говорите ? Они теперь в немецком луче и там загагулина как раз на прибалтику
puteez писал(а):А почему вы про широкий говорите ? Они теперь в немецком луче и там загагулина как раз на прибалтику
Спасибо за информацию - не знал :pardon:
На лингсате эти транспондеры в широком луче числяться.
Теперь всё встало на места
