Прием и обсуждение 9°E - Eutelsat 9A
Благодарил (а): 798 раз
В Париже вы не можете получить частоту 12341 V, которая представляет собой балку ИТАЛИЯ :cry:
tigekala
puteez писал(а):А почему вы про широкий говорите ? Они теперь в немецком луче и там загагулина как раз на прибалтику
Но всё равно эта карта покрытия, не охватывает это местонахождение, которое у меня...
Тем более с 68 cm диаметром антенной...
tigekala писал(а):Но всё равно эта карта покрытия, не охватывает это местонахождение, которое у меня...
По карте покрытия в Эстонии 48.5dBW, что при хорошо настроенной антенне 0.68м вполне достаточно :good:
Ну и фактическая зона покрытия луча не всегда отвечает заявленной. Именно поэтому так важны и ценны собственные наблюдения сигнала.
Особенно, если они не в "попугаях" разной степени упитанности :wink:
puteez
stephan94 писал(а):В Париже вы не можете получить частоту 12341 V, которая представляет собой балку ИТАЛИЯ :cry:
Словакия на скрине прием
You have to write in PLS code, then you'll probably lock it.
Во Франции на 12341 V -15db
Доброе утро Puteez :)
Спасибо за ваши советы
Попробую сегодня вечером
Но Париж находится далеко от ITALYBeam :(
привет Puteez :)
спасибо за информацию.
она работает, у меня есть сигнал. :Yahoo!:
Вывод: город Париж с 1,20 антенны может получить BeamITALY
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 385 раз
Сканирование после полной передачи вещания на Eutelsat 9В. Восточная Словакия :wink:
Scan after the complete transfer of broadcasting on Eutelsat 9B. Eastern Slovakia :wink:
Peon, спектр отменный, но будет ещё лучше, если вы умножите значение Scale на 1.2
В Киеве сигнал тоже поменялся:
Ушло три транспондера вертикальной поляризации, а появились три транспондера
горизонтальной поляризации.
Программа автоматом выделила их салатовой подсветкой:
В целом средний уровень сигнала возрос на 0.3дБ :good:
VodzigorLans
Благодарил (а): 876 раз
tigekala писал(а):Каналы - NT1 HD Suisse и TMC HD Suisse, FTA/открыто
Какой битрейт у HD каналов на этом тп? Сделайте, пожалуйста, скриншот TSreader'а.
Киев, 0.75м, дождь...
