Приём и обсуждение 28.2°E - Astra 2E/2F/2G
Вадим, в Киеве только 2G европейский можно нормально принять.
2e и 2f - на 2.5м еле пара частот пробивается...
- Вадим
- 5
wellikan, по карте покрытия Киев не покрывается лучом 2е как тогда пишут что еще дальше принимают....
- tigekala
Может быть у "них" 3,5 метровые антенны и также может быть "они" сами не знают с какого луча канал(ы) поймали...
И самое интересное - кто эти "они" ?
Извините, что вмешиваюсь в ваш диалог, но, поскольку форум открытый, позволю себе высказать свои соображения по поводу приёма спутников за зоной покрытия.
Во-первых, карты покрытия рассчётные для фиксированного положения спутника в пространстве. По факту положение спутника относительно геостационарной точки его прописки изменяется по "восьмёрке", а угловые отклонения от системы глобальных координат приводят к существенным перемещениям проекции луча со спутника на поверхность Земли;
Во-вторых, зона покрытия рассчитывается, исходя из теоретической конфигурации ГЛАВНОГО лепестка ДН антенны, а малые антенны обладают ещё и существенными боковыми лепестками. Теоретическая конфигурация зон покрытия провайдером показывается такой, какая соответствует международно-правовым соглашениям о вещании на территорию сопредельных государств. Практически создать резкий обрыв потока мощности на границе зоны покрытия крайне сложно.
В-третьих, отвечая на подобные вопросы, не забывайте анекдот:
- Вы умеете играть на рояле?
- Не знаю, надо попробовать...
Приём в Киеве на 0.84м:
- Вадим
- 5
strannik, в Киеве на такой маленький диаметр антенны может принятся луч только с 2g но никак не с 2е
Да вот так. Не в тему но всё же, гляньте на примере 93градус в.д. в Кu диапазоне , карту покрытия, я с ним тесно связан "по работе", так вот где "Луч" , а где Украина. А сигнал начиная от 1.2 можно пробовать принять
- VictorLS
- 5
Спасибо, хоть и не в тему, но действительно раньше ловил 93е5С G-Sat 17 3925h27500 (сейчас не лочится) 6дБ (на круговой альяновский конвертер), но после вашего поста решил ещё раз попробовать 93е5 G-Sat 15 его в нижнем Ku (верхний не пробовал, т.к. судя по flysat там ничего не должно быть) и "зацепил" два транспондера: 11170v29500 один раз нечаянно с 3дБ, а 11550Н29500 со стабильными 5,7дБ:
Я где-то писал, что принимаю луч 2Е?
На приведенных спектрах и фидрипорте транспондеры из луча 2F, причём подпороговые, для их уверенного приёма усиление антенны должно быть на 1.5-2дБ больше.
А луч 2G я принимаю с SNR до 17дБ и бешенным запасом по локу, так что я соглашусь с вами, что "на такой маленький диаметр антенны может приняться луч 2G"
Hallo
From Northern Bavaria I can receive some transponders only during the day
in the evening they disappear and they come back in the morning.
Here a very old example (2015) done with IQmonitor 1010.
of course now the beams are different but this fluctuation of the signal is still present.
Из Северной Баварии я могу получить несколько транспондеров только в течение дня
вечером они исчезают и возвращаются утром.
Вот очень старый пример (2015), сделанный с IQmonitor 1010.
Конечно, теперь лучи другие, но это колебание сигнала все еще присутствует.
