Приём и обсуждение 28.2°E - Astra 2E/2F/2G
- Edis7
tigekala, Данная ситуация по поводу BSkyB немного другая. Верней хотел пополнить вами сказанное. Я пытался разобраться, в чем дело?
И некие выводы можно сделать.
У данного оператора практически весь контент SD, HD раздается через обыкновенные коммерческие IPTV “серваки”, я выложил ссылку в соседней ветке с iptv M3U playlist.
Sharing сервера уже не выгодны по финансовым соображениям. Какое нафиг Спутниковое ТВ? Регистрируйся,заплати и смотри по сети на любой андроид дешевке за 10eur.
Немаловажный фактор второй.
Зона приема UK луча. Да и местные(uk) ''потенциальные клиенты'' осознает некий, вероятный риск в этом.
Такие времена настали.
Vu+Zero, Amiko Alien 8900, PC cards: SkyStar2, DVBSky S950
Triax 110, Multifocus E85, Yota 1,0m+DM3800 diseqc H-H Mount
Может ли кто-то предоставить фото где на мультифиде размещены хотбирд и астра 28¤. Интересно увидеть размещение астра 28.2 относительно ХБ. Может будет достаточно одного держателя мультифида для разницы, пусть в 15 градусов. Вот астру 19.2 я поставил паралельно и сигнал/процент каналов был так 70%. Недавно поправил 19.2 и удалось фактически 100% каналов добится - а конвертеры фактически физически соприкасаются. Что идет в разрез между конвертерами Сириуса 5е и Амоса 4w которые где-то под углом 20-30- в то же время когда между сириусом и хб "паралель".
- tigekala
Завтра сфотографирую, у меня антенна Triax 110см мультифид - 13Е / 19,2Е / 28,2Е ( в фокусе) / 36Е
И Вы что - хотите мультифид с 28,2E ( если в фокусе) до 4W ? Тогда покупайте торройдал антенну T90...
Так есть Inverto диэлектрические 'головы' очень узкие
http://lnbreviews.blogspot.com.by/2016/ ... inl23.html
для таких вот близких друг к другу позиций.
У меня сириус в фокусе. Менять пока что ничего не собираюсь. Не я устанавливал - а вот дополнительные конвертеры как раз. Просто интересно если угловая разница между фокусом предельная 23¤ может некоторые английские каналы будут показывать. Вот с 19¤ где разница в 14¤ удалось добится приемлемого результата хотя можно было предположить что сигнал будет слабый.
- tigekala
Не будут. Кроме того, вы же не говорите - какого размера ваша антенна и прямофокусная она или оффсет...
Почему вы так уверены. Если придел разницы с фокусом 20¤ то полная потеря сигнала то не происходит скачкообразно. А поступательно. Чтобы это проверить мне надо еще один дополнительный держак, покупать который просто для тестирование не хочется. Тем более держак для 19.2 держится на волоске - полностью не прикреплен. Была от буря - развернуло на 45¤. И сегодня читал на британском форуме что там и 5w и 28е как то удалось скомбинировать. Там же предлагали для разширение мультифида какие то zink ruffles, как я понял это некие держатели, которые там продаются в каждом втором профильном магазине. Мои параметры не один раз писал: офсет, 75(70?) Но рисунок где размещены ХБ и астра 28 интересно в любом случае посмотреть - дистанция где то 20 см. между ними, угол между ихними направляющими лучами наверное зависит от спутника что в фокусе.
@bovss Могу тебе бесплатно предоставить комплект мультифида. Оплатишь только пересылку. Поставишь дополнительную головку и сам протестируешь прием.
А может тебе тупо поставить отдельную антенну на 28.2*Е?
- tigekala
Север Эстонии, офсетная антенна Triax 110cm, слева на право - 13Е / 19,2Е / 28,2Е / 36Е.
3 первых LNB - Inverto Black Ultra, четвёртый - круговой Inverto White Tech.
Astra 2E Europe beam
Astra 2F Europe beam
Astra 2G Europe beam
Вы сфоткали ракурсом зблизка - лутче подскажите как вы крепите 28 к 19? Какое плечо держателя - стандартного 8.5 см. будет достаточно? Я так понял что эти спутники расходятся под неким кутом - 5-10¤. И понятно что 28 к 13 уж точно не прикрепиш.
