Прием и обсуждение 47.5°E - Intelsat 10
vitalik19
Прием и обсуждение 47.5°E - Intelsat 10 / Afghansat 1(Eutelsat 48D)
sergiy1103 писал(а): На счет качества сигнала 69% на Openbox S9, то я думаю, что оно практически равно Вашему Openbox SX9. На Openbox S9 в DVB-S при fec 3/4 начинает квадратить при 35-36%. На DVB-S2 как-то не замечал. 69% на StanSport - это в дождь, тоесть есть запас. Максимально сигнал поднимался до 74%.
Извеняюсь за оффтоп:
На SX если мне память неизменяет при DVB-S при fec 3/4 при минимальном значении идет и на 1% -ниже 1 тогда уже рвет
вот самое меньшее что нашел у себя при 3/4
это вообще при 5/6
Вот нашел на польском форуме на SX cерии при DVB-S при fec 3/4 при минимальном значении идет и на 1%
это также их экстремальный прием при феке 5/6
Соответственно делаю вывод что шкала серии S и SX близко непохожа.
sergiy1103
Ресивер: Ustym 4k
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение sergiy1103 »
Понятно, 'это значит зависит от прошивки. На Openbox S9 тоже, былы такие прошивки, что на 1% качества еще показывало, но теперь шкала более-менее адекватная. Но на нем настраивать не очень удобно и StanSport на нем я выловить не мог (сигнал на этом канале появляется где-то через 2 секунды и зацепить его очень проблематично). Я взял свой старый Openbox F300, на нем ловил 11663 V DVB-S/MPEG-4 канал MTV Alloubnaniya. Когда поймал сигнал на нем где-то 0,9 - 1,2 дб по шкале Openbox F300 (больше сигнал в мульте вытянуть не вожможно), закрепил конвертер, подключил Openbox S9 и получил вышеуказаный сигнал на StanSport.
VU+ Duo2, Openbox sx9 combo, U2 Master plus
12w - 0,85 м., 4-5w, 1w, 4.8, 7, 9, 13, 16, 19(f), 23, 28, 31, 36, 39 - Toroidal T90, 40(c), 46(f) - 1,25 м., 42, 45, 49(с)(f), 56 - 1,25м, 48, 53, 55(f), 60 - 1,7 м, 68е, 75e(f) - 1,1 м, 85e, 90e(f) - 1,1 м
Сан Саныч
Благодарил (а): 269 раз
Приём спутника- антенна SVEC 1.2 м- на мотоподвесе.
Место приёма- Ангарск, Иркутская обл, Россия.
Одна частота
11293 V 27500
Киев, 0.75м:
Принимается только два транспондера с Intelsat 10:
- 11501МГц Н с SNR 8.1дБ
- 12602МГц V с SNR 13.7дБ
Ситуация с точностью до наоборот по сравнению с востоком Украины
Эти транспондеры в разных лучах.
Afghansat 1(Eutelsat 48D) прослеживается на частоте 11293МГц V,
но даже при настройке антенны точно на 48°E уровня 4дБ над шумами недостаточно для лока
zuchnet
Непрочитанное сообщение zuchnet »
@Balladorim
Очень приятно сигнал от антенны 1.2м :good:
Для меня, я 200 см антенна о 5.6dB :wink:
zik
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение zik »
У меня в городе Москве принимаеться только 11501 Н auto на антенну на моторе 120см. , конвертор в фокусе
показанием с ресивер Dr HD D15 составляет 11.7- 12.8db при благоприятных погодных условий.
По состоянию на 15.05.2015 , Москва, пасмурно, моросит дождь, +12°С.
11501 Н // 11.8db
Москве принимаеться только 11501 Н auto на антенну на мотоподвесе 120см. ,
конвертор в фокусе ,
показанием с ресивер Dr HD D15 составляет 11.7- 12.8db .
11501 Н // 11.8dbИзображение
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
zuchnet
Привет всем
Друзья, как сигнал на 11293 V 27500 ?
мне нет сигнала :x
pawelwa
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение pawelwa »
zuchnet писал(а):Привет всем
мне нет сигнала :x
8)
Polska (KALISZ)
Famaval 3100 - DMX 13K (C)
Laminas 2700 - Inverto Black Ultra (KU)
Openbox X-810 ,Openbox SX6, TBS 6983
zuchnet
Спасибо
Для меня это только те транспондеры
PROBA писал(а): догадки не нужны, нужен точный ответ.
Однозначного ответа вам ни кто не даст кроме тех кто его "этот сигнал" поднимает
Предположу что тестируют какой нибудь аналоговый сигнал
