wellikan писал(а):выловил 3 ТП в HD качестве,луч(MENA) который вообще не светит на Украину
В Киеве ситуация ещё хуже, но на спектре прослеживаются пики высотой до 5дБ из этого луча + 3 транспондера вертикальной поляризации (видимо, фиды) в полосе частот 11.7-12.2ГГц:
. stephan94, у вас LNB развёрнута относительно плоскости поляризации.
Об этом свидетельствуют "подставки" противоположной поляризации под сильными транспондерами.
Подрегулируйте, плз, в режиме динамического спектра с индикацией сразу двух поляризаций поворот вокруг оси, пока "подставки" не исчезнут
strannik писал(а):. stephan94, у вас LNB развёрнута относительно плоскости поляризации.
Я больше чем у верен у него LNB выставлена правильно, у меня аналогичная ситуация, потому как там очень мощный сигнал с 52 градуса
Я подтверждаю, что wellikan сказал, сигнал настолько сильным, что она оставляет отпечаток на другой поляризации
Я пытался все.
stephan94 :)
A lyngsat так не считает: stephan94, а вы попробуйте ещё раз Иначе прийдётся вашему LNB поставить диагноз "неперпендикулярность зондов"
