Приём и обсуждение 58.5°E - KazSat 3
- Petrovich I
Прием и обсуждение 58.5°E - KazSat 3
Проконсультируюсь у сотрудников аплинка и сообщу о своей моральной старости, или о Вашей телеге впереди лошади.
- PROBA
М. старость наступила. Изучите, кусок транспондеров, пообщайтесь.
TBS 6925
- Petrovich I
Боже,как я отстал, если кто-то, за 3000 км от тебя,объясняет, что твориться у тебя под носом..
Технари аплинка сказали, что несущая есть, но она не их. Обещали выяснить кто, для чего и как долго...
- vvovvchik
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, почему нельзя принять сигнал этого спутника не универсальной LNB, с частотой гетеродина 10 GHz?
Всё очень просто, все частоты расположены в нижнем поддиапазоне т.е. с частатой гетеродина 9.75 GHzvvovvchik писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, почему нельзя принять сигнал этого спутника не универсальной LNB, с частотой гетеродина 10 GHz?
- PROBA
Объясню вам популярно на пальцах: В вашей Алма-атинской области со спутника Kazsat -3 светят два луча с хорошей энергетикой. Луч №2 имеет диапазон от 10700 до 10950 MHz на нём находятся ТV каналы двух операторов. У вас LNB, с частотой гетеродина 10.00 GHz, который имеет параметры по приёму частот Input freq. (GHz) - 10.950–11.800, c Output freq. (MHz) - 950–1800 чуешь, что ваш конвертер не может принять данный луч с ТV каналами. А LNB, с частотой гетеродина 9.75 GHz с параметрами Input freq. (GHz) 10.70–11.80 Output freq. (MHz) 950–2050 свободно принимает ТV Каналы. Луч №1 разбит на поддиапазоны 10950 – 11450 MHz и 12500- 12750 MHz На ваш LNB, с частотой гетеродина 10 GHz примети частоту На Каз Сат3 частоту 11053 с Тв каналом который в BISSе и Кучу частот с Data если позволяет ресивер.vvovvchik писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, почему нельзя принять сигнал этого спутника не универсальной LNB, с частотой гетеродина 10 GHz?
Можно пересчитать частоты со смещением на приём, думаю, не стоит, так как свободно запутаетесь в этом. Лучше заменить конвертер. Тем более различные конвертора спокойно можно купить.
TBS 6925
- Сан Саныч
Принял в Ангарске, Иркутской области на SVEC 1.2 м.
трудно сказать какой там у меня сигнал, DreamBox 800 HD SE- безбожно зависает :D
- PROBA
Транспордерные новости 58.5°E - KazSat 3
Ну здесь. надо чесней. Частота уже где то с неделю. Новостные мальчики молчат, неоткуда копировать. Каналы. то есть. Кодированы. Ключики весят.wellikan писал(а):Появилась новая частота 12532 V 45000 3/4 8PSK (пусто, каналов нет)
TBS 6925
