Деполяризаторы и их обсуждение
Shuriman
Благодарил (а): 51 раз
Отборные конверторы С-Band
Непрочитанное сообщение Shuriman »
satmagika писал(а): Какой у вас деполяризатор?
3875 вы должны принимать в центре Украины на 180см!
Какой деполяризатор не в курсе. 3875 не лочица не хватает сигнала чуток.
vitalik19
Может у вас штатная пластина?
Shuriman
satmagika писал(а):Может у вас штатная пластина?
Как это понимать штатная пластина я не силён в них. Заглянул один раз в конвертор чтоб понять какая поляризация и всё.
vitalik19
Я так понимаю по вашим сообщениям что вы вытянули сигнал до 10.5 дб
Соответственно вы учавствовали в настройке.В конверторе должна быть пластина.
штатная пластина это та которая идёт в комплекте с конвертором
Shuriman
satmagika писал(а):Я так понимаю по вашим сообщениям что вы вытянули сигнал до 10.5 дб
Да принимал участие, всё верно вытянул я сам до 10,5 дб, конвертор просто поставил и всё.
Shuriman
wellikan писал(а):штатная пластина это та которая идёт в комплекте с конвертором
Не знаю шла ли пластина с конвертором мне его дали я знаю что он на улице висел как наглядное пособие на тарелке.
ну ,внутри вообще пластина есть?
Shuriman
wellikan писал(а):ну ,внутри вообще пластина есть?
Да есть.
тогда вам нужно вырезать кусок стекла по размеру той пластины которая у вас уже стоит,для вас это будет самый оптимальный вариант
