Как работает связка; полярный подвес + актуатор + позиционер.
- Сан Саныч
Полярный подвес, актуатор и позиционер.
Нет- я имею ввиду- вообще удалённое управление актуатором.wellikan писал(а):Вы имеете ввиду через Wi-Fi ?
актуатором можно управлять с помощью позиционера через ресивер.то есть сохраняете позиции в тюнере,а после при выборе любого канала ресивер с начало даёт команду позиционеру после чего он в свою очередь подаёт питание на актуатор и он перемещает антенну в нужное положение
- Сан Саныч
То есть антенный кабель заводится в позиционер?wellikan писал(а):актуатором можно управлять с помощью позиционера через ресивер.то есть сохраняете позиции в тюнере,а после при выборе любого канала ресивер с начало даёт команду позиционеру после чего он в свою очередь подаёт питание на актуатор и он перемещает антенну в нужное положение
Как и что в настройках ресивера выставлять? то же самое что и при мотоподвесе ? режим goto будет работать - а вот USALS- нет...
Я правильно думаю?
- Сан Саныч
Вопрос снимается- нашел из описания-GBOX V3000Balladorim писал(а):То есть антенный кабель заводится в позиционер?wellikan писал(а):актуатором можно управлять с помощью позиционера через ресивер.то есть сохраняете позиции в тюнере,а после при выборе любого канала ресивер с начало даёт команду позиционеру после чего он в свою очередь подаёт питание на актуатор и он перемещает антенну в нужное положение
Я правильно думаю?
Используется для управления спутниковой антенны. Хранит в памяти до 99 позиций. Может работать в качестве самостоятельного позиционера или управляться DiSEqC 1.2 командами из спутникового приемника.
Антенны кабель идёт из ресивера в позиционер, а из него непосредственно на конвертер. Кабелем питания подключается актуатор который идёт тоже от позиционера.
GBOX V3000 хороший позиционер, но дорогой. Есть варианты намного дешевле
- sparkT2
Подумываю на нее http://s58.radikal.ru/i160/1510/8a/17b7450a0823.jpg 1.40 поставить мотор . Какой размер нужен актуатора и модель которая себя хорошо зарекомендовала . Что выбрать из позиционеров , будет работать в КУ .
Последний раз редактировалось sparkT2 13 июн 2016, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Это харьковская антенна производства "Вариант"
Аналог польской "МАВО" . Актуатор на неё подойдёт самый обычный , длинной 18" , в наших краях раньше были хорошие актуаторы фирмы "Strong" у меня такой до сих пор крутит уж лет 7-8. Но к сожалению сейчас найти новый не так легко, сейчас у нас есть паршивое подобие актуаторов.
- malahini
- Ресивер: VU+ Ultimo 4K
- Антенна(ы): Супрал 2,4м
Возник вопрос.
Если ресивер поддерживает каскадирование, то будет ли работать связка "актюатор-позиционер -ресивер" через каскад, по протоколу 1.1. ?
В характеристиках позиционера заявлена работа по протоколу 1.2
- juka1868
У меня на "дэнисе" работает связка:
Рессивер- дисек 1.1 - позиционер - усилитель пч - дисек 1.0
Обычные тюнеры с такой конфигурацией не работают, "Дэнис" скорее исключение из правил.
