Мультифиды
совокупность устройств (в частности, конвертеров), предназначенных для приема сигнала от нескольких спутников на одну параболическую антенну. Мультифидом зачастую называют кронштейн, на котором крепятся дополнительные конвертеры.
Sylarr
Ресивер: Vu+ Ultimo 4k
Благодарил (а): 17 раз
Мультифиды
Возможно кто то сможет подсказать в чем проблема. Настраиваю мультифид, в фокусе Astra 4.8. слева хотберд 13.е А вот с Амосом возникли проблемы, как я не крутил конвертер ничего не ловится, кроме вот этого и то если конвертер повернуть относительно зеркала влево
Скажите в чем проблема и как выловить амос в этом случае, чего не хватает?
Мультифиды
Sylarr писал(а): 03 сен 2019, 19:21 Возможно кто то сможет подсказать в чем проблема. Настраиваю мультифид, в фокусе Astra 4.8. слева хотберд 13.е А вот с Амосом возникли проблемы, как я не крутил конвертер ничего не ловится, кроме вот этого и то если конвертер повернуть относительно зеркала влево
Я бы искал псевдофокус Амоса, развернув LNB по часовой стрелке, чтобы он смотрел на правый винт крепления зеркала и правее.
LNB нужно максимально отодвинуть от зеркала.
Попробуйте поменять местами LNB 13Е и 4W, возможно, последний просто "туп"
Мультифиды
Исходя из скриншота вы приняли спутник Thor 6 частота 11977 H 30000 3/4 DVB-S2/8PSK. Соответственно вам нужно двигать ещё дальше от центрального конвертера и чуть выше. И ещё рекомендовал бы проверить в настройках прибора частоту гетеродина которая должна быть 9750 / 10600 МГц.
Sylarr
Мультифиды
Большое спасибо за ответы, в целом проблема решилась смещением конвертера вправо, а самое главное отодвигание его дальше от антенны внтури крепежа, по высоте он подходил правильно. После чего сигнал начал лочится и осталась только доводка и тонкая настройка. Еще раз спасибо за советы!
