Угол наклона антенны
Здравствуйте! Вопрос может показаться очень простым, но, на самом деле, всё не так уж и просто...... А каков должен быть наклон зеркала? Собственно, это и есть вопрос. Пождозреваю что я знаю правильный ответ, но желал бы услышать мнения других пользователей (теоркетически и практически).
ну я так думаю всё зависит от типа антенны и на какой спутник он будет направлена,а вообще то формула проста "Угол наклона антенны = Угол места"
- RuSaT
дополню немного от поверхности места тоже зависит ...wellikan писал(а):ну я так думаю всё зависит от типа антенны и на какой спутник он будет направлена,а вообще то формула проста "Угол наклона антенны = Угол места"
Согласен :DSatlock писал(а):Подозреваю, что многие знают правильный ответ, но только если поймут вопрос.
Недовыразился :)
Естесственно, наклон прямофокусной антенны будет (должен) всегда быть равным углу возвышения спутника. Например, если спутник "висит" в 30* над горизонтом, то и наклон прямофокусной антенны будет 30*. Естественно разговор идёт про приём на головку которая в фокусе.
А наклон офсетной антенны должен быть "Угол офсетности" минус "Угол возвышения спутника". Это теоретически....., а вот если проверить практически, то это не всегда так. Даже на брэндовых антеннах, расхождение составляет 0,5* а то и больше градусов. Почему это так бывает?
Проверял ли кто наклон своих тарелок?
- Сан Саныч
а что такое угол места?wellikan писал(а):ну я так думаю всё зависит от типа антенны и на какой спутник он будет направлена,а вообще то формула проста "Угол наклона антенны = Угол места"
В Военном деле есть такое понятие "Угол места цели", тоже самое что "угол возвышения" объекта (в данном случае спутника) над горизонтом :D
На три вопроса "???" отвечу так;
- во-первых, меня не полностью цитировали! Я писал что "подозреваю что я знаю"
- во-вторых, действительно, хотелось бы услышать мнения других пользователей (хотябы даже для того чтобы рассеились мои подозрения)
- ну, а в третьих, так как особо много других мнений и рассуждений я не слышал (форум подразумевает диалог, а не монолог), так и пока не развиваю тему. :D
Напомню собственно вопрос: Почему бывает, что после установки офсетной антенны, формула "Наклон офсетной антенны равен "Угол офсетности" минус "Угол возвышения спутника"" не всегда верна?
Всем- удачного дня и приятных выходных.
Ну так это смотря от куда мерить. Если угол наклона "морды" антенны (красная антенна) измерять от вертикали и антенна имеет угол овсетности равный 37*, то вычитая 37-30=7*. Если антенна имеет угол офсетности 23*, тогда её наклон составит 30-23=7*.
А суть моего изначального вопроса была: А что если угол офсетности антенны составляет 23*, антенна наведена на спутник с углом места 30*, а померив наклон антенны получаем 6,5* или 7,5*. Почему так бывает?
https://www.dropbox.com/s/n8n8xeusgpxrq ... 9.jpg?dl=0
Ну Cactus, ты даёшь! Сначала говоришь что я вообще сам не понимаю что я там рисую (ну типа ку-ку), а на последок ещё и делаешь заключение что у меня "кривые руки"! Вот уж спасибо за такую оценку.
Нарисуй ты сам чтоб было понятно.
Возвращаясь к моему рисунку: Красным и синим я рисовал совершенно разные антенны (хоть и выглядят одинаковой формы), это схематически. Красная имеет угол офсетности 37* и настроена на спутник угол места которого 30*, таким образом антенна задрана вверх и померив её наклон от вертикальной оси получается ровно 7* (угол офсетности антенны минус угол места спутника).
Синяя антенна имеет угол офсетности 23* и также настроена на тот же самый спутник. Померив угол наклона синей тарелки от вертикальной оси получим 7*, но наклон, естественно будет вперёд.
Измерять вертикальные углы я умею и делаю это с точностью до 0,1*.
Конечно, если измерять углы школьным транспортиром то без разницы каков наклон антенны 6,5* или 7,5*, всё будет одинаково.
Тема не нравится- не смотрим, не пишем, тем более если по теме то и нет ничего дельного добавить. А критиковать ведь мы все умеем. Так можно всё раскритиковать и остаться с одной единственной темой - про спутниковые новости.cactus писал(а):Тема ни о чём ... или - назад в прошлое
