Актуаторы
- Petrovich I
Актуаторы
Включите актюатор от внешнего источника питания и тестером проверьте срабатывание геркона. Ваш эксперимент не совсем корректен, там на геркон воздействует поле от 2 магнитов.
Актуаторы
Ну что разобрался я почему не работает актуатор. При очередном вскрытие двигателя я обнаружил что один магнит смещён, а значит отклеен. Теперь у меня вопрос, чем можно приклеить магнит обратно
- Cliper
Актуаторы
Уважаемый Wellikan! Во первых спасибо за информацию о настройке аварийных пределов на актуаторе. Долго искал на разных сайтах, а посчастливилось найти на вашем сайте.Я очень внимательно посмотрел Ваш видеоурок(т.к. у меня снижена острота слуха и даже с наушниками или слуховым аппаратом я не все слышу)у меня к Вам просьба объясните мне пожалуйста: я правильно понял когда Вы выставляли условно говоря западный аварийный предел,шестеренку Вы придерживали пальчиком(это действие обязательно?)Далее можно ли настроить все на земле ,используя показатели позиционера 0-восточный предел, а допустим 944 -западный предел? Или все же делать эти манипуляции с уже подключенной антенной уже наверху,уже визуально определяя пределы? Т.к. на вашем сайте я новичок , то иной возможности у меня обратиться нет
Актуаторы
Всё это желательно делать уже на настроенной антенне, что бы понимать в каком месте нужно делать ограничение. Если вы заведомо знаете на какую длину будет выдвигаться актуатр, то смело можно поставить лимиты "на земле" удобным для вас способом
Актуаторы
Как другой вариант установки и настройки акюатора (я так делаю), это выставить максимальные лимиты микровыключателей, а подбирать места крепления акюатора на самом полярном подвесе. В таком случае акюатор используюется на всю свою длину. Но это так, информации ради. :)
Актуаторы
Абсолютно согласен. Нужно, если это возможно, использовать максимальные лимиты для использования всего хода штока.RimaNTSS писал(а): ↑21 июл 2017, 10:15Как другой вариант установки и настройки акюатора (я так делаю), это выставить максимальные лимиты микровыключателей, а подбирать места крепления акюатора на самом полярном подвесе. В таком случае акюатор используюется на всю свою длину. Но это так, информации ради. :)
Только места крепления актуатора нужно не подбирать, а рассчитывать для перекрытия максимального сектора ГСО
Расчёт точек крепления актуатора
- Cliper
Актуаторы
Спасибо за совет.Я снял сегодня акутатор с антенны(до всех ЧП ее пределы были 85Е и 22W, а после последней аварии только 85 Е и 13 Е).Сейчас на земле,это устройство которое крутится рядом с герконом ,делает всего 1 круг 360 градусов и все .Т.к. было раньше и у Вас в видеофильме оно крутится гораздо больше.В чем причина? Можно ли ее устранить?
Актуаторы
У вас возможно не рабочий геркон, если на позиционере выдаёт ошибку Е-2 или Er2 (в зависимости от модели позиционера), хотя могут быть и другие причины.
Проверьте всю цепь на исправность, стоит выйти из строя чему-то одному и будет Е-2 или Er2 что означает "Ошибка 2".
