Актуаторы
- Mikroniks2020
- 4
- Антенна(ы): 1,8 супрал
Актуаторы
Скажите актюатор надо настраивать физически? Выставлять лимиты верхний и нижний предел?
Мне продавцы говорят лучше не надо и ограничиться позиционером, т.к были случаи выхода из строя редуктора из за такой настройки...
Почему не понятно.... В мануале пишется можно, ведь по идее рычаг доходит до кнопки и останавливает выдвижения штока...
Продавцы не какие нибудь, которые знают только установку триколора, а такие занимающиеся установкой крупных антенн и актюаторов.
Одна вещь не понятна в мануале пишется нельзя что бы шток крутился по оси, надо вставить отвертку или что то, что бы не было прокрутки без нагрузки, иначе сломается актюатор. Подскажите почему?
Актуаторы
Да, конечно!Mikroniks2020 писал(а): ↑30 мар 2020, 18:07 Скажите актюатор надо настраивать физически? Выставлять лимиты верхний и нижний предел?
Я настраиваю пределы уже на установленной антенне, так я понимаю что в самых крайних пределах актуатор не провернёт узлы крепления либо сам не провернёт свою втулку с резьбой.
Если же вы выставите пределы не зная точных лимитов (без полярного подвеса) у вас так же может произойти неприятность описная выше
- Petrovich I
Актуаторы
Изменяется только лимит ВЫДВИЖЕНИЯ штока. А лимит НА ВТЯГИВАНИЕ, когда шток полностью входит, жестко закреплен на оси и он настраивается по другому. Если двигатель будет работать на ВЫДВИЖЕНИЕ и при этом шток будет крутиться, он, шток, НЕ БУДЕТ ВЫДВИГАТЬСЯ!!! А жестко закрепленный лимит крутиться и когда мотор станет работать на ВТЯГИВАНИЕ, а шток не будет крутиться, возникнет ситуация, когда рычаг не дойдет до кнопки выключения мотора, а шток зайдет полностью. Вот вам и поломка. Чтобы это исключить, нужно НАСТРОИТЬ ЛИМИТ НА ВТЯГИВАНИЕ: 1. Вручную, против часовой стрелки немного выкрутить шток. 2. Включить мотор на ВТЯГИВАНИЕ, при этом НЕ ФИКСИРОВАТЬ ШТОК, пусть он крутиться. 3. После срабатывания концевика на втягивание, по часовой стрелке закрутить шток до упора, потом открутить на 2-3 оборота. Лимит на ВЫДВИЖЕНИЕ выставляется на установленной антенне.
- Mikroniks2020
- 4
Актуаторы
А если не настраивать лимит на втягивание, а просто подвинуть на нужную длинну неподвижную часть трубы актюатора и закрепить?
У меня дуга не полная запад до 12W, вот там и подвинуть так, что и не придется лимит на втягивание настраивать и вовсе т.к это и будет предел. Актюатор с западной стороны. ноль спутник 31,5e
Как то не очень понятно установка лимита на втягивание... Думал отверткой рычаги внутри настраиваются, как втягивание, так и вытягивание... В мануале пишется такой тип настройки.
- Mikroniks2020
- 4
Актуаторы
Я это видео видел давно еще. Но там на выдвижение только и не четко видно. И лучше бы на собранной антенне.
- Petrovich I
Актуаторы
Тогда, если у Вас этот лимит был сбит, то возможна поломка актюатора.
Валера, вот когда ты в начале видео полностью "втянул" шток, тогда нужно было показать, что концевик сработал.
- Mikroniks2020
- 4
Актуаторы
Вроде понятно, нижний лимит тоже аналогично верхнему выставляется, на свой диапазон дуги. Петрович написал как то не очень понятно просто...
Подскажите зачем в комплекте с актюатором пластиковая вставка или муфта, по картинкам она в каких то случаях вставляется во внутрь... По размеру не вставляется, но даже если вставилась бы, но сломается. Актюатор карл 3624+ усиленный.
