Страница 1 из 4
Мачты и платформа для спутниковых антенн г.Кагарлык Украина.
Добавлено: 12 апр 2015, 09:48
vitalik19
Украина :beer:
Киевская область
г. Кагарлык.
Хочется показать вам ИСТОРИЮ УСТАНОВОК -как один мой хороший знакомый ,а также колега в своем частном секторе НА ОДНОЙ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ без всяких излишних ущемление и также по своему собственному желанию освоил свой спутниковый парк.(Помимо этого этот человек увлекается большим теннисом)
Мачта первая:
На этой мачте будет установлена 200см антенна с поворотным механизмом которая в дальнейшем будет отслеживать дугу в ку диапазоне
задуманная высота 6 метров над землей
Старого выставленный уровень трубы
и соответственно строго по уровню установлена полярная система:
Итог:
Добавлено: 12 апр 2015, 10:28
vitalik19
Мачта Вторая:
Здесь планируется усиленная мачта высотой 9 метров от земли которая спокойно может эксплуатировать антенны до 250см!
На данный момент планировалась антенна 220см
Подготовка(армирование) к у креплению бетонной фундаментной подушки:
Перед заливкой бетона:
После кристаллизации бетона -подготовка к наращиванию изделия:
Ну а далее поэтапное наращивание мачты:
Итог: Ахтырская прямофокусная антенна 220см.
Добавлено: 12 апр 2015, 10:41
vitalik19
Такой вид со стороны:
Добавлено: 12 апр 2015, 10:51
vitalik19
Этап третий ! Самый завораживающий. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Планируеться платформа высотой 10.5 метров от земли для установки антенны Чанел Мастера 370см-для качественного приема спутника AsiaSat 5 at 100.5°E всех транспордеров с запасом.Например в Киеве на 16ти этажном доме этот спутник идет не весь на 250см,а на 350см по отзыву идет весь и для этого наш герой решил остановиться на размере по более,тем более так как он активно играет в большой теннис ему нужны с этого спутника теннисные каналы.
Соответственно антенна будет на поворотной системе с 36 ти дюймовым актюатором.
Кто живет в Киеве все помнят такой канал: Ютар-так вот эта антенна стояла раньше там!!!!!
Для такой конструкции нужно серьёзное фундаментное основание.Соответственно работа поэтапно щепетильная.
Освоили глубину и установили по всем углам опоры:
Далее этап армирования:
Бетонная заливка:
Далее каскадное наращивание данной высотной платформы:
На улице уже минусовая температура,но мастер упорно продолжает свою работу!
Окончательная сборка платформы:
Добавлено: 12 апр 2015, 11:48
vitalik19
Сборка антенны Chanel Master 3.7м :
Добавлено: 12 апр 2015, 11:55
vitalik19
Перед поднятием антенны на платформу:
После поднятия краном и крепления антенны к основанию на высоте 10.5 метра :
Добавлено: 12 апр 2015, 12:07
vitalik19
:beer: =@ =@ =@ =@ =@ =@ =@ =@ =@ =@ =@ =@ =@ =@
:friends:
Добавлено: 12 апр 2015, 13:36
Сан Саныч
Озадачен...
Жесть...
Здорово конечно...
Чем обусловлен такой вынос антенн на высоту?
Добавлено: 12 апр 2015, 13:41
vitalik19
у нас 100е находиться низко
Добавлено: 12 апр 2015, 13:42
Сан Саныч
satmagika писал(а):у нас 100е находиться низко
оно вам надо? :D
он у нас над головой висит- бери -не хочу и не надо... :Search:
а на запад- до какого градуса будет приём?
