Позиционеры
Позиционеры
Shuriman
Благодарил (а): 51 раз
Позиционеры
Непрочитанное сообщение Shuriman »
Добрый день мне нужна помощь по выбору Позиционера.
Позиционеры
Shuriman писал(а):Добрый день мне нужна помощь по выбору Позиционера.
В нашем регионе самые распространённые позиционеры которые работают без нареканий, проверенные лично мной 5-6 летним использованием:
Из старых моделей - STRONG V50
Из более поздних -Powertech GBOX V2000
Поделюсь одной разницей между ним, у последнего на 1* больше шагов, что удобно на маленьких антеннах с короткими актуаторами до 18"
Пример:
Powertech GBOX V2000 - 1*= от 4 до 6 шагов
STRONG V50 - 1* = от 2 до 4 шагов
Shuriman
Позиционеры
актуатор есть только не знаю какой, вот на это чудо надо Позиционер, предлагают такой STRONG SRT V50 взять
Позиционеры
берите и не думайте
Благодарил (а): 190 раз
Позиционеры
Не во всех позиционерах имеется +5В выход, а иногда это необходимо, особенно, когда в моторе или актюаторе стоит оптический сенсор. Не беда, +5В можно взять с платы позиционера, для этого необходимо зашунтовать или заменить проволочкой сопротивление (зелёный), припаять красный проводок и, соответственно синий. Вывести оба проводка из корпуса, тут и будет ровно +5В.
Позиционеры
Сегодня, по акции (и даже не по тому что очень надо :) ) взял себе такой вот позиционер. Называется POS41D. Может кто таким пользовался и может поделиться впечатлениями?
Позиционеры
Я такой в первые вижу :shock: очень интересно как он работает.
Позиционеры
Похоже, что это работает как обыкновенный позиционер, но только нету пульта. Питание 36В надо подавать извне и позиции программируются через ресивер. Как нибудь попробую его подключить. Инструкция есть на русском.
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
Позиционеры
Судя по корпусу и другим элементам, продукция Каунасской фирмы TERRA?
