Позиционеры
толяныч
Позиционеры
Непрочитанное сообщение толяныч »
Добрый вечер форумчане!
У меня такой вопрос, после удара молнии перестал работать позиционер, VBOX2, при включении в сеть сразу высвечиваются три символа ограничение восточного лимита, а при сбросе в заводские установки появляются цифры и крутит антенну пультом ресивера, но команды не запоминает, и не видит пульта позиционера,внутренности все внешне целы повреждений нету, куда копать
Спосибо
Благодарил (а): 190 раз
Позиционеры
@толяныч Смотрю у тебя тоже дрим8к в наличии..... неубиваемый ресивер. У меня такой уже более 10 лет в эксплуатации и ничего с ним не делается. Так вот, зайди в настройки позиционера и попробуй запрограммировать его через ресивер. Ни тебе, в таком случае, нужен пульт от позиционера ни кнопочки на корпусе надо нажимать, все делается через дрим.
толяныч
Позиционеры
Дело в том что, и через меню ресивера позиции не запоминает, может как-то нада его перепрошить
Позиционеры
Может ты что не так делаешь? Опиши пошагово свои действия.
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
Позиционеры
Вообще-то ресивер с позиционером работают "в связке", в позиционере должен запомнится номер спутника и позиция, а ресивер, выбирает этот номер. А так как позиционер не запоминает ни команды, ни позиции, вряд ли этот метод сработает. Только ремонт позиционера поможет. Мне так кажется.
Позиционеры
Конечно позиционер и ресивер должны работать в связке, иначе толку мало. Есть как минимум 3 способа запомнить номера спутников (позицию) в позиционере:
- с помощью ПДУ, но так как позиционер не реагирует на ПДУ, то этот способ отпадает сам собой;
- при помощи кнопок на самом позиционере, но тут, похоже тоже засада, так как Толяныч пишет что позиции не запоминаются;
- при помощи ресивера, как я уже ранее предполагал. И это было все го лишь предположение, не факт что сработает. Но так как автор пишет что ресивер крутит антенну, то какая то надежда есть что тот же ресивер может запрограммировать позиции непосредственно в позиционере.
Ну а если ни один из перечисленных методов не работает, то можно пробовать отыскать неисправность в кишках пезиционера. А пятый метод, более радикален- выкинуть нерабочий позиционер и приобрести себе новый и засчитать его в список подарков Санты к прошедшим праздникам.
А что бы быть уверенным что позиционер нельзя запрограммировать ресивером (способ #3) вот я и хотел уточнить как Толяныч проделывает эту процедуру.
Последний раз редактировалось RimaNTSS 15 янв 2019, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
толяныч
Позиционеры
Да наверное придётся его выбросить
Может дадите ссылку на инетмагазин, и будет мне повод к 23 февраля сделать покупку
Спосибо
Позиционеры
Толяныч (цто то я тебя пару раз обозвал другим именем, извиняюсь, подправил уже). Есть еще вариант: дай свой позиционер погонять другому пользователю, желательно чтобы жил недалеко. Ну это чтобы быть на 100% уверенному что позиционеру хана. И ты так и на=е описал процесс как ты пробовал программировать позиционер ресивером. Сколько у тебя спутниковых тюнеров в дриме?
толяныч
Позиционеры
Програмировать я пробовал с ресивера, заганяю антену на спутник, к примеру 55ое, и жму на пульте ресивера сохранить позицию, а на позиционере не появляется как раньше допустим Р-03, т.е он на команды не реагирует у меня дрим 8000 два тюнера, может попробовать поменять тюнера
Позиционеры
Скажи где живешь в РБ, может кто из форумчан смог бы потестить твой позиционер. Не потому что не доверяю тебе, просто иногда может "замылиться глаз" и не замечаешь элементарную ошибку (с самим такое не раз бывало).
Тюнера, те которые встроенные, менять, по моему, смысла большого нет. Хотя, можешь попробовать..... делов то. Я для управления мотора использую дополнительный тюнер, он немного покруче встроенных, позволяет делать blindscan ну и позиционером управляет без нареканий.
Купить новый позиционер не так и просто в наши дни, их просто очень мало. Вымирают как реликтовые гуманоиды.
