Позиционеры
- WovantKL
- 5
Позиционеры
У меня позиционер Motosat 5000 только щёлкает но не крутит.
Проверял напряжение на выходе мотора появляется щёлкнет и пропадает.Какая причина неисправности?
uClan Ustym 4K PRO Open ATV 6.2
DreamBox 800 HD PVR OpenPli 7.0
мотор 30*W-90*E
мотор 30*W-90*E
Позиционеры
WovantKL, если позиционер правильно подключен к актуатору, то проблема скорее всего с нерабочим герконом в актуаторе.
Рекомендую проверить всю цепь, возможно плохой контакт подключения как в позиционер так и в актуатор
- WovantKL
- 5
Позиционеры
Провод цепи поменял неисправность как была так и осталась.
мотор 30*W-90*E
мотор 30*W-90*E
- Onn1972
- Ресивер: TBS 6903x, Dr.HD 1000 Combo
- Антенна(ы): 1.6x1.8 офсет, 2.5 м прямфокус
Позиционеры
моё мнение , что то с блоком питания , проверять надо
- толяныч
- 5
Позиционеры
Живу в Солигорске, а антенное хозяйство за городом недалеко, но с актуатором наверно астался я один, и врядли кто сможет его потестировать, счас ставят дисекмоторы, и у меня в городе тоже дискмотор, а на даче антенна прямофокус 200см
Позиционеры
Начнем с того что обыкновенный (с полки магазина) DiseqC мотор не может крутить антенны более 140см. Для антенн бОльшего размера все таки надо использовать или старые моторы типа Ajak или все таки старые, добрые акюаторы. Так как мощные моторы достать практически нереально, то акюатор остается практически единственной альтернативой. Ну, а где акюатор, там нужен и позиционер, без этого трудно! В общем, хочешь крутить 2м антенну, надо аклюатор и позиционер.
- Petrovich I
Позиционеры
Проверьте актюатор от внешнего источника питания 24-36В. Если будет работать, то подключите цепь питания мотора позиционера к актюатору, а вместо геркона кнопочник, т.е. его симулятор. Если будет работать, проблема в герконе, если нет, в блоке питания позиционера.
Если нет блока 24 В, можно его "сляпать" из двух 12В соединив выходы последовательно.
- WovantKL
- 5
Позиционеры
Поставил другой источник питания заработал,с герконом что то не так,прочитав в инете принцип работы геркона взял простой магнит приставил к геркону пару раз геркон заработал,работает до сих пор.
Всем большое Спасибо!!!
мотор 30*W-90*E
мотор 30*W-90*E
- Onn1972
Позиционеры
Привет Всем!!! такая проблема с позиционером не докручивает актуатор до 30W остановливается примерно на 22W на цифре 560 . когда нажимаешь принудительно на запад на табло высвечивается ---1. Подскажите пожалуйста кто знает , в чём может быть проблема .
