Расчёт зеркальной антенны
serg757
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанное сообщение serg757 »
Продолжаем. Итак, имеем оффсетную зеркальную антенну, с углом раскрыва 70*. Задача: рассчитать рупорный облучатель под
имеющуюся антенну.
Скажу сразу же, что задача расчёта рупорного облучателя очень сложна, поэтому всякий, кто ввяжется в это неблагодарное
занятие, рискует потратить много времени, не получив при этом требуемого результата. Точно так же рискуем и мы... если бы
не графики, выполненные по многочисленным теоретическим изысканиям и подтверждённые практическим воплощениями. Графики эти
опубликованы во многих источниках, среди которых упомянутый выше труд Жука и Молочкова, а так же известный всем труд Фрадина
который фактически и стал первоисточником. Кроме этого, у Жука и Молочкова есть формулы, которые подобно волноводу позволяют
прикинуть диаметр апертуры рупора по требуемой ширине ДН. Вот мы, чтобы сэкономить наше время и воспользуемся этими данными.
Начнём с более простого - определим диаметр излучающего раскрыва рупора по требуемой ширине ДН. В книге "Проектирование
антенно-фидерных устройств" М.С.Жук; Ю.Б.Молочков выложили следующие формулы:
Как видите, для рупора взяты формулы определения диаметра волновода. Причины этого я ранее упоминал. Исходя из угла раскрыва
имеющегося у нас зеркала, получаем значения:
Dр = 43,2 - для плоскости Е;
Dр = 59,24 - для плоскости Н
Как видите ДН конического рупора так же имеет различную ширину в разных плоскостях.
Ну а какой диаметр выбрать для нашего рупора? Оставим этот вопрос на потом, а пока что рассмотрим второй вариант определения
диаметра апертуры рупора.
Вариант этот заключается в использовании специальных графиков, полученных в результате практический исследований и применяются
для построения ДН антенн в виде конического рупора. Эти графики можно найти в известной книге Фрадина.
Вот только проблема одна вырисовалась (я ведь предупреждал, что это сложная задача). Дело в том, что Фрадин приводит данные
для оптимального конического рупора, в смысле рупорной антенны, которая характеризуется максимальным значением КНД и Ку для
конкретной длины рупора. Из-за этого графики для плоскости Е выглядят несколько запутанными. Это по той причине, что в
плоскости "Е" у оптимальных рупоров имеется боковой лепесток, сросшийся с главным. При этом лепесток этот начинает
вырисовываться с Dр = 2,6 длины волны и R = 3,7 длины волны, но имеет уровень ниже 0,3 по амплитуде, что для нас не страшно.
При приближении геометрических размеров рупора к оптимальным параметрам уровень этого лепестка возрастает до 0,4. На графиках
этот лепесток представлен линиями "0,37 - 0,4" - это первый побочный максимум и линией "0,1" - это второй минимум ДН. Так что для
нас остаются только линии с с "0,9" по о,"35-0,4" и "0,25" - это первый минимум ДН. А оптимальный рупор нам для нашей задачи не
нужен и даже вреден. При этом не нужен и высокий КНД и Ку. Нам нужна ДН определённой формы, а не высокие КНД и Ку. То есть нам нужно как-то выходить из ситуации. Выход я вижу только один - определять диаметр апертуры рупора исходя из уровня ДН по амплитуде 0,4, при этом, учитывая монотонность снижения уровня по ДН, уменьшим требуемый угол ширины ДН на 8* в обоих плоскостях.
Далее определяем отношение диаметра апертуры к длине волны. На графиках показан процесс определения. Останавливаемся на значении
2,2. При этом получаем диаметр апертуры равный 56,32.
Итак, в итоге имеем два различных диаметра, определённых согласно прикидочных формул и диаметр, определённый согласно графиков и
находящийся по своей величине между двумя первыми. Опять вопрос - какой диаметр выбрать. А это мы можем решить в зависимости от
поставленной задачи. К примеру, если требуется получить максимальный КИП антенны, то минимальный диаметр, который даёт ширину
ДН чуть больше требуемого угла, то есть 43,2. Если и будет при этом переоблучение, то незначительное, а распределение в раскрыве
получится ближе к равномерному. Если же задача требует достижения максимальной шумовой добротности антенны, то выбираем
максимальный диаметр. Мы же выберем тот диаметр, что вычислили по графикам - 56.
serg757
Ну вот мы и расчитали "дырку". Теперь осталось рассчитать сам рупор для установке его на волноводе. За основу берём стандартный
и наиболее распространённый волновод, диаметром 18,5. Определяем длину рупора и угол его раскрыва (на рисунке указаны).
Методика расчёта рупоров прекрасно, достаточно понятно и кратко изложена у Фрадина. Поэтому для расчёта мы используем его
формулы и его же трактовку длины рупора :
Обратите внимание на значок "больше или равно" в формуле определения длины рупора. Что это означает? Ну ладно, если равно, а если
больше, то насколько больше?
А вот для того, чтобы разобраться с этим вопросом, нам придётся несколько отвлечься от расчётов и кратко рассмотреть вопрос
распространения волны в рупорах.
Думаю, что ни для кого не секрет, что в волноводах конверторов, применяемых для использования на уровне бытового приёма,
используется волна типа Н11. Это достигается геометрией волновода, точнее его диаметром, который отсекает все остальные типы
волн и пропускает только Н11. Я не собираюсь приводить здесь схемы распределения силовых линий поля волны Н11 в волноводе
круглого сечения - это вы можете посмотреть практически в любом учебнике. Я лишь кратко остановлюсь на картине этого поля в
волноводах и его особенности в рупорах. Этот вопрос очень удачно освещён у Фрадина, так что затруднений он вызвать не должен.
Итак Фрадин представляет электромагнитное поле в волноводе в виде "совокупности тончайших плоских слоёв, заполненными
электрическими и магнитными линиями", движущимися с фазовой скоростью в волноводе, которая выше скорости света в открытом
пространстве и оценивается формулой:
При переходе от волновода в рупор, с того момента как диаметр волновода (рупор ведь можно представить в качестве волновода с
монотонно увеличивающимся диаметром до диаметра апертуры) увеличивается, фазовая скорость волны в рупоре начинает падать, при
этом происходит деформация слоёв, указанных Фрадиным. При этом слои эти постепенно деформируются и принимают сферическую форму.
Поверхность слоёв фактически и является фронтом волны или поверхностью одинаковых фаз волны, а векторы (электрический и
магнитный) поля волны являются касательными к поверхности слоёв. Ну и понятно, что пройдя апертуру рупора, фазовая скорость
распространения волны уменьшится до значения скорости света в открытом пространстве. Нас интересует электромагнитное поле в
раскрыве рупора. Из-за деформации слоёв мы получаем такую картину, что фазы поля в раскрыве меняются пропорционально квадрату
расстояния от центра раскрыва. То есть если упростить, то после того, как волна перешла из волновода в рупор, поле у стенок
начало отставать по фазе от поля в центре рупора. По этой причине в раскрыве рупора наибольшее отставание по фазе будет в
крайних точках раскрыва, то есть на обрезе рупора. То есть фактически мы получаем расфазировку, что не есть хорошо.
Расфазировку в апертуре рупора можно оценить следующей формулой:
Возникшую сложную ситуацию помогает разрядить сама жёсткая реальность нашего бытия, а именно тат факт, что в реальности этой,
в результате того что теория со своими допущениями рисует нам точку, а в действительности это не точка, а некая область, а так
же различных технических причин, ПРИНЦИПИАЛЬНО не возможно получение синфазного поля в области фокуса зеркала (в режиме приёма), поэтому всегда имеются определённые допуски и нам, для решения нашей проблемы, достаточно просто получить расфазировку рупора в пределах такого допуска, который для зеркальных антенн по некоторым источникам составляет п/2. Из теории известно, что при
таком допуске, КИП зеркальной антенны уменьшается примерно до 80% от значения, которое соответствует идеальному синфазному полю.
Именно так и прописано у Фрадина.
Именно по этой причине в формуле длины рупора стоит значок больше или равно. И мы, определив данный параметр, проверим рупор
на расфазировку и только после этого определимся с его окончательной длиной.
Итак, согласно приведенной выше формуле получаем длину рупора - 61,25. Здесь мы сокращать размер на десятые позволить себе не
можем, поэтому просто проверим его на расфазировку. Получаем значение 1,46, что удовлетворяет требованию 1,57. Теперь проверим,
можно ли сократить десятые - 1,58. Сократить нельзя, поэтому выбираем длину рупора 62. Далее определяем угол раствора рупора.
Он равен 24,23*
Осталось только посмотреть какой воочию получился рупорок. Для этого воспользуемся программой "Cone Layout", которую каждый
желающий может найти в поисковике, по названию.
Ну а вот и сам рупорок.
Ну а далее обычно при помощи профессиональной программы для анализа рупоров определяется ДН облучателя и после этого смотрим
что получилось, при необходимости правим. По любому в ИТОГЕ необходимо определить ДН на практике, в реальных условиях и уже
исходя из неё оценивать качество такого облучателя.
Неужели Фрадин этого не знал ?
Или снова подтасовка? :shock:
serg757
strannik писал(а):.
Подтасовка? Снова? А когда предыдущая была-то? :D
А про знал-не знал у самого Фрадина и спросите - стр.251 :D
serg757 писал(а):
strannik писал(а):.
24 мая вы писали
serg757 писал(а):В книге "Проектирование антенно-фидерных устройств" М.С.Жук; Ю.Б.Молочков, издательства "Энергия" 1966г. очень хорошо показан вопрос подбора диаметра апертуры ОККВ, благодаря чему, по диаметру волновода можно достаточно просто и быстро оценить для какого зеркала подходит имеющийся у вас волновод
Пойманный на недобросовестном цитировании и ссылке на авторитет авторов, вы удивительным образом перевоплощаетесь в правдоборца:
serg757 писал(а):Но перед этим я восстановлю справедливость и приведу изменённый рисунок:
Это уже 27 мая, после того, как вас уличили в подмене радиуса диаметром, вы "восстановили справедливость" :D
Сегодня я обратил ваше внимание, что тангенс и синус - это разные функции, и удивительно, что вы ссылаетесь на Фрадина:
serg757 писал(а):Методика расчёта рупоров прекрасно, достаточно понятно и кратко изложена у Фрадина. Поэтому для расчёта мы используем его формулы и его же трактовку длины рупора :
Красным моя правка вашей формулы, которую вы приписали Фрадину.
В ответ вы даёте изумительную ссылку:
serg757 писал(а):А про знал-не знал у самого Фрадина и спросите - стр.251 :D
То ли вы считаете, что Фрадин автор только одной книги, то ли думаете, что у него всюду, во всех публикациях на 251 стр. вместо аrcsin написано arctg...
Мне с вами всё ясно, изворотливый вы наш :)
serg757
strannik писал(а): Пойманный на недобросовестном цитировании и ссылке на авторитет авторов, вы удивительным образом перевоплощаетесь в правдоборца:
А почему недобросовестном? Не вижу пока что никакой логики. Подтасовка предполагает собой умышленное искажение материала в целях получения требуемого, выгодного мне результата.
Я Вас спрашиваю о том, где Вы видите ПОДТАСОВКУ, а не где я допустил ошибку. И нигде ничего я не подменял. Подмена была бы в случае если бы я рассчитал радиус волновода, он не подошёл бы к углу раскрыва моего зеркала и в таком случае я к примеру подменил его диаметром. Но так как я ничего не считал, то и никакой подмены не было я была элементарная ошибка - ПЕРЕПУТЫВАНИЕ в результате рассеянности, либо умышленное размещение ошибки, с целью определения читаемости темы и желания действительно разобраться с вопросом. Тем более далее шёл расчёт рупора по этой же формуле, параллельно с расчётом по графикам... представьте себе какой результат бы получился... :lol: Ну а из предложенных мной вариантов можете выбрать тот, который Вам нравится... :lol:
Может Вам действительно лучше задуматься об адекватности восприятия Вами материала... и окружающей действительности? :lol:
А для начала научитесь вещи называть своими именами... или обратитесь к врачу...
strannik писал(а): Это уже 27 мая, после того, как вас уличили в подмене радиуса диаметром, вы "восстановили справедливость" :D
Ну а что Вы предлагаете мне - упереться РОГОМ и тупо отстаивать правильность моей ошибки? :lol:
strannik писал(а): Сегодня я обратил ваше внимание, что тангенс и синус - это разные функции, и удивительно, что вы ссылаетесь на Фрадина:
А это та самая книга, из которой Вы приводили рисунок распределения токов по поверхности зеркала. Это "Антенны сверхвысоких частот".
Страница Вам указана - смотрите и проверяйте. Если есть необходимость могу представить фото из книги. :D
:lol:
strannik писал(а): Мне с вами всё ясно, изворотливый вы наш :)
[/quote]
А почему изворотливый? Я просто привёл Фрадина.
Вы зря опять надуваетесь... потом ведь расслабиться придётся... :lol:
serg757
Продолжим...
Ну практически все расчёты завершены и всё основное, что я хотел сказать, начиная эту тему я сказал. Остаётся только лишь
сказать несколько слов по вопросам, возникшим по ходу темы, высказанных в других темах.
Но для начала хочу остановиться на формуле расчёта половины угла раствора рупора. Не знаю, чем руководствовался Фрадин, когда
писал эту формулу, или это действительно была ошибка, допущенная при наборе, но в формуле, по всем законам геометрии должна
быть функция арксинуса. Вроде бы и нужно поблагодарить trannik за поправку, но я этого делать не стану, по той причине, что
поправка его преследовала здесь совершенно иную цель, нежели восстановить истину, но то, что он прав это ФАКТ. Правда мне даже
не придётся вносить изменения в свой пост с расчётом, по той причине, что там где нужно strannik уже поправил, а больше
править-то и негде. Нет даже необходимости изменять вид рупора в программе, по той причине, что программа строила рупор по
параметрам диаметра апертуры и длине (Dр, R) и угол в расчётах не участвовал. Да и тот юзер который захотел бы рассчитать
и сделать рупорок, ещё в ходе рисования выкройки рупора пришёл бы к противоречию, поэтому неправильной модели сделать у него
не получилось бы.
Ну вот, вроде бы как с расчётами закончили и тему можно закрывать. Осталось только пару штрихов.
Помните наверное как я пару постов назад подгонял волновод под 70* зеркало и какой результат получился в итоге? В принципе
причиной этого стали вот эти слова, которые я хочу привести здесь.
Первый же абзац инструкции
Антенна предназначена для приема сигналов с геостационарных спутников в Ku-диапазоне (10.7-12.75ГГц). Облучатель в комплекте
не поставляется. Обеспечение заданных параметров рефлектора обеспечивается контролем геометрических параметров при изготовлении.
Антенна не предназначена для передачи сигналов на спутник и требует для этого специальной доработки в заводских условиях
кроме уважительного отношения к одному из лучших производителей спутниковых антенн позволяет сделать два важных вывода:
1. Признаётся тот факт, что антенна на приём и на передачу работает по-разному;
2. В заводских условиях существует технология "доводки" антенны до жёстких требований, которые предъявляются к передающей антенне
Обратите внимание на то, что вначале абзаца говорится о том, что антенна предназначена для приёма только в Ку-диапазоне
На мой вопрос почему эта фраза не стала одним из пунктов выводов strannik ответить не смог.
Давайте сами подумаем, может ли антенна "Супрал-0,9" работать в "С"-диапазоне. А тут и думать нечего. Я думаю все знают, что
на эти антенны С-диапазон принимается достаточно уверенно ( в зависимости от ЭИИМ), во всяком у меня есть опыт приёма на такую антенну сигналов этого диапазона.
Так в чём же тут дело и почему в описании антенны упомянут только Ку-диапазон? Разобраться с этим нам как раз и поможет тот
пример с волноводом, "вписанным" в 70* зеркало. В результате получилась антенна, работающая на частоте 27ГГц.
Всё дело в том, что широкополосность основного элемента зеркальной антенны - зеркала со стороны низкой частоты ограничена
постулатами и возможностью геометрической оптики, точнее пределами применения её постулатов. А со стороны высоких частот
ограничением является вопрос качества изготовления зеркала, который вносит свой вклад в результирующий КИП и уровень боковых
лепестков. Как видите это довольно широкий диапазон, настолько широкий, что отполированным зеркалом пивные банки и доски жгут, при этом длина волны в световом диапазоне измеряется в сотнях нанометров. Этот момент очень показателен в том смысле, что наглядно
демонстрирует насколько можно раздвинуть полосу пропускания зеркальной антенны. То есть частотный диапазон антенны, в основе
которой лежат зеркала настолько широк, что предполагает собой использование всех диапазонов радиоволн. Но вот внутри этой
полосы, частотный диапазон антенны ограничен облучателем. Именно это устройство, точнее антенна и определяет действительный
частотный диапазон зеркальной антенны. И если взглянуть на антенны "Супрал" то становится понятен смысл записи, сделанной в описании.
Дело в том, что в состав антенны входит конвертородержатель, который позволяет ориентировать и устанавливать в фокальной
области только конверторы, работающие в Ку-диапазоне. Именно этот момент и только он один и определил частотный диапазон
антенны. И действительно, укомплектовав антенну держателем для конвертора С-диапазона мы превращаем её в антенну совсем другого
диапазона частот.
Примерно так же обстоят дела и с вопросом приёма-передачи на антеннах "Супрал". Единственно что вместо элементарной замены
конвертородержателя придётся основательно доработать все элементы крепления и установки приёмо-передающего оборудования.
То есть в описании фактически сказано (между строк):- желаете использовать антенны "Супрал" в качестве антенны в составе к примеру VSAT станции, милости просим к нам ( и только к нам...). И я очень сомневаюсь что "Алмет" станет улучшать качество изготовления своих зеркал - ограничатся доработкой для крепления приёмо-передающего устройства.
Остаётся решить вопрос - действительно ли одна и та же зеркальная антенна на приём и передачу работает по-разному. Я могу с
полной уверенностью заявить, что НЕТ. Зеркальная антенна и при приёме и при передаче работает абсолютно одинаково. Хотя при
желании, разницу увидеть можно. И разница эта зеключается в подходах при оптимизации облучателей и зеркал друг под друга.
Поясню этот момент. Если при передаче нас интересует только вопрос того, чтобы как можно большая полезная мощность передатчика
излучалась антенной в требуемом направлении, то в связи с этим мы рассматриваем только один вариант оптимизации облучателя
и зеркала - с точки зрения получения максимального КИП, а это означает, что распределение амплитуды в апертуре должно быть
как можно ближе к равномерному. А вот при приёме, антенну можно оптимизировать как с точки зрения максимального КИП, так и
с точки зрения максимальной шумовой добротности, а это подразумевает такую оптимизацию облучателя, при которой облучение
краёв зеркала будет в пределах -15 ... -20 дБ, при этом КИП не будет максимальным и ДН антенны будет шире по основному
лепестку, нежели ДН антенны с максимальным КИП, но уровень боковых лепестков у такой антенны будет ниже. Вот и вся разница
между приёмом и передачей.
Теперь хочу сказать несколько слов о применении ДН. Здесь возникали мысли насчёт ДН антенн, измеренных на практике. Мысли по
сути своей достаточно экстравагантные и настолько же спорные:
Например, употребляя термин диаграмма направленности (ДН), мы не то чтобы игнорируем, а на минуточку (некоторые и навсегда :wink: )
забываем, что ДН - это зависимость относительного уровня излучения от направления распространения плоской волны Подчёркиваю
- плоской, т.к. фронт волны перпендикулярен направлению её распространения. На практике для снятия (регистрации) ДН облучателя
его вращают относительно оси, которая (по представлениям экспериментатора) проходит (в идеале) через фазовый центр и
регистрируют уровень напряжённости поля (или производную величину) от источника, который вынесен от облучателя зеркальной
антенны в "дальнюю" зону. Если тестируют излучающую [рупорную] антенну, в "дальнюю" зону выносят приёмник ЭМ излучения.
В обоих случаях, даже при больших удалениях источник-приёмник, фронт волны не является плоским. Да, кривизна фронта мала,
но она есть, более того, в первом случае она отрицательна относительно горловины рупора, а во втором - положительна.
На входе облучателя приёмной параболической антенны ("собирателя" волн с зеркала) по факту имеем вогнутый сферический фронт
большой кривизны
, а при снятии ДН того же самого LNB - выпуклый сферический фронт очень малой кривизны (почти "плоский").
:D
Ну могу сказать на... ЭТО... только одно. Действительно, для измерения ДН облучателя зеркальной антенны, для получения
наиболее корректного результата его необходимо поставить в условия, максимально приближённые к условиям его естественной
работы. а для этого его необходимо облучать сферической волной... Однако именно в отношении облучателя проще всего заменить
сферическую волну волной с плоским фронтом, при этом попеременно облучая его с разных направлений и снимая дискретные
показания, которые в совокупности своей сравнимы с результатами облучения сферической волной. Поэтому сама суть метода
снятия ДН антенны уже разрешает вопрос "противоречия фронтов". Смысл всего сказанного я
поясню рисунком:
В этом рисунке я постарался показать, что сам принцип измерения ДН антенн фактически воспроизводит воздействие на исследуемую
антенну волны со сферическим фронтом. И превращение прямого фронта в сферический достигается именно поворотом исследуемой
антенны. И при этом достаточно лишь обеспечить поворот исследуемого облучателя в аккурат вокруг его фазового центра, что
кстати тоже достаточно сложно. Правда не всегда поворачивается исследуемый облучатель. Есть методы исследования антенн,
когда сама исследуемая антенна неподвижна, а вокруг неё, по кругу, в дальней зоне перемещают вспомогательную антенну.
Правда в наше время такие методы скорее всего уже не применяются. По любому, для получения настоящего результата приходится
производить снятие ДН антенны на практике, ибо ЛЮБОЙ метод расчёта, основанный на различных приближениях и уточнениях,
принятых для упрощения в теории даёт точность ниже. При этом конечно же лучше приводить вместе с практическими ДН так же и
расчётные... только рассчитанные при помощи профессиональных программ моделирования и анализа, а не при помощи программ-игрушек.
finnua
А практический вывод из всего этого расчета?
Особенно для простого Юзера?
(Во время работы в Почтовом Ящике присылали нам информацию двух типов: отечественная- обзоры Научных статей и зарубежная - обзоры новых изделий иногда с фотками. Угадайте какая информация была полезней?
Сколько раз приходилось сталкиваться- по расчетам должна быть "конфетка", изготовили - вообще не работает...Никак...И такого в технике Валом.Книгу и не одну можно написать.)
serg757
finnua писал(а):А практический вывод из всего этого расчета?
(Во время работы в Почтовом Ящике присылали нам информацию двух типов: отечественная- обзоры Научных статей и зарубежная - обзоры новых изделий иногда с фотками. Угадайте какая информация была полезней?)
Во все времена и те и другие сообщения были полезными. Просто не все могли применять научные статьи и наверное поэтому именно в 90-е количество патентов облучателей зеркальных антенн на западе на порядки выше чем у нас, хотя достойные модели есть и у нас...
О практической ценности написанного мною предоставьте право решать каждому конкретному юзеру. Тему я вскоре завершу - считаю, что сделал всё, что хотел и если хотя бы один из прочитавших её понял смысл написанного, то время своё я потратил не зря. :)
finnua
Просто я работал в системе так называемой Отраслевой науки, где проводились НИР- (научно исследовательская работа) и ОКР (Опытно-Конструкторская оабота) и цену научным работам-особенно Диссертациям- знаю очень хорошо. И не зря написал: в расчете - Конфетка, а на практике - Металлолом.
О патентах- это тема отдельного разговора...
Особенно когда столкнулся в начале 90 с нашими бытовыми приемными системами- которые сделали мои коллеги, работавшие на войну, и выпущенными в Корее еще в 88....
Дальше вообще МРАК в патентах.Такое у нас Патентируют - волосы дыбом встают...
