Расчёт зеркальной антенны
В средине 70 зачет по вычислительной технике принимал у нас лектор- Доктор технических наук, испанец, выросший в СССР и так не заговоривший на нормальном русском.Дабы не опошлять приведу его слова на нормальном русском.
"Пишите програмку- запускаете вычислительную машину. Машина работает - Зачет...."
Это запомнилось на всю жизнь!
Работает Програмка, хоть и "игрушечная" - ЗАЧЕТ. А уж если не работает профи программа - в мусорку.
Вот и все критерии.
Вот и все критерии.
- serg757
Хотелось бы конкретный пример, а не слова.finnua писал(а): Дальше вообще МРАК в патентах.Такое у нас Патентируют - волосы дыбом встают...
Без проблем... Опять таки ПРИМЕР профи-программки, которая не работает, тем более, что в этой теме я уже приводил какие программы используются при анализе и проектировании антенн.finnua писал(а):Работает Програмка, хоть и "игрушечная" - ЗАЧЕТ. А уж если не работает профи программа - в мусорку.
Вот и все критерии.
По поводу облучателей. Если какой то облучатель даст 95-97 процентный результат, то каждый следующий процент будет требовать все больше и больше усилий. Поэтому ПРАКТИКА этот процесс останавливает и дальше эти проценты добирают Научные работники. А Юзеры ставят на офсет Евроскай 3101и на этом ВСЁ заканчивается. Так как он обеспечивает приемлемые результаты от 70 до 90 градусов раскрыва, точно так же и на прямофокусе открытый волновод при подавляющам большинстве F\D 0,4 -0,35
- serg757
То есть на всех Ваших осесимметричных антеннах установлен ОККВ?finnua писал(а):По поводу облучателей. Если какой то облучатель даст 95-97 процентный результат, то каждый следующий процент будет требовать все больше и больше усилий. Поэтому ПРАКТИКА этот процесс останавливает и дальше эти проценты добирают Научные работники. А Юзеры ставят на офсет Евроскай 3101и на этом ВСЁ заканчивается. Так как он обеспечивает приемлемые результаты от 70 до 90 градусов раскрыва, точно так же и на прямофокусе открытый волновод при подавляющам большинстве F\D 0,4 -0,35
Насчёт ПРАКТИКИ из "жизни" облучателей. Вы почти полностью правы, более того, ранее, когда коэффициэнт шума конверторов был ещё высоким, облучателями заниматься было бесполезно. В наше время - можно, если не лень. На известном Вам форуме я посвятил тему ДО из фторопласта и там наглядно показал, что после определённой конфигурации облучателя, дальнейшее его совершенствование или изменения конструкции приносит еле различимые результаты. Правда там, на антенне с f/D исходного параболойда в пределах, указанных Вами, установка ДО очень сильно улучшала результат, так что насчёт ОККВ Вы не правы.
Смысл втягиваться в эту дискуссию? Какой может быть результат?
Никакого. ВЫ высказали свое мнение- я свое. Каждый остался при своем. Те кто прочитали - будут иметь каждый свое.
И это нормально.
( А для меня- и окружающих- много более жизненно важных тем - жизнь у нас сейчас такая.Телевизор смотреть не предлагаю- наша жизнь от Картинок Любых телеканалов отличается заметно.)
Почему иногда пишу- НОстальгия....На месте завода площадку бульдозером УЖЕ выровняли.....
И это нормально.
Облучатели - вещь важная, но замена зеркала на следующий типоразмер проще всего решает проблемы. И когда обсуждают 70-90 см у меня кроме смеха вопрос об облучателях- не вызывает. Есть проблема - ее надо решать, а не Ковыряться...
У wellikan-а прекрасная 140 см , хочет поставить 200. Я его понимаю- помучается и получит результат.
( А мог бы менять конвертера - облучатели и разговоров еще бы тем на 10 хватило.)
На СЕГОДНЯ у меня стоит Супрал 120 (20-летней давности антенна) на полярке, 70см - Амос- астра и 60 см -55-46. А в сарае б.у от 90 до 200 Супрал-- все с проблемами, нет времени доводить до кондиции.( За два дня посадили в двух дворах больше 320 лунок помидор- каждую по два- 640 кустов. Более 100 раньше не садили....)
- serg757
Согласен! Облучателем можно решить проблему % так на 3-4 не более, но иногда и это приносит результат. А вот диаметр антенны увеличивать... конечно можно, но накладно это, да и для себя я просто смысла в этом не вижу, не нужны мне просто антенны больших диаметров... мне сейчас и маленькие-то некуда ставить.finnua писал(а):Облучатели - вещь важная, но замена зеркала на следующий типоразмер проще всего решает проблемы. И когда обсуждают 70-90 см у меня кроме смеха вопрос об облучателях- не вызывает. Есть проблема - ее надо решать, а не Ковыряться...
- serg757
Так и я не понимаю к чему Вы этот разговор затеяли... так, чтобы разговор поддержать? :Dfinnua писал(а):Смысл втягиваться в эту дискуссию? Какой может быть результат?
И это нормально.
Вопрос :
А практический вывод из всего этого расчета?
Особенно для простого Юзера?
Ответ:
О практической ценности написанного мною предоставьте право решать каждому конкретному юзеру. Тему я вскоре завершу - считаю, что сделал всё, что хотел и если хотя бы один из прочитавших её понял смысл написанного, то время своё я потратил не зря.
Комментарий:
Теперь хотелось бы прочитать мнение тех кто понял смысл написанного.
Ответ:
Комментарий:
