Приём и обсуждение 13°E - Eutelsat Hot Bird 13B/13E/13G
Прием и обсуждение 13°E - Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D
Интересует эта частота
11585 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 29900 3/4
по флусату там GlobeCast promo HD
чёт нету у меня :(
чёт нету у меня :(
В Киеве на антенну 75см SNR=12дБ (смотри предыдущий пост). Проверьте своё оборудованиеputeez писал(а):Интересует эта частота
чёт нету у меня :(
- zik
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
- anatol123
наблюдаю иногда на форуме. публикаций не делаю, ленивый стал.
После настройки полярного подвеса по моей методике в Киеве на антенну 0.75м в пасмурную погоду:
По сравнению с моим же замером спектра выше по теме принято на 3 транспондера больше со средним уровнем SNR на 0.5дБ выше
А максимальный SNR на частоте 12557 V возрос с 13.7 до 15дБ - на 1.3дБ
- vadim-2016
Ув он содня появления вещяет в HD формате вы же на сатсат инфо модером числитесь а пишите старые тп новостиputeez писал(а):FIGHT NETWORK M теперь в HD на 10930 H 30000, открыто
- anatol123
в таблицах много чего написанно.vadim-2016 писал(а):Ув он содня появления вещяет в HD формате вы же на сатсат инфо модером числитесь а пишите старые тп новостиputeez писал(а):FIGHT NETWORK M теперь в HD на 10930 H 30000, открыто
надо смотреть что рессивер выдает. в таблицах давно он в HD - а ресс. выдавал разрешение 720х576.
сейчас точно в HD - и ресс. выдает разрешение 10920х1088. вот и вся арифметика.
Сегодня поставил 55см антенну (красная стрелка) для приема 4К каналов в гараже. Естественно, в куче FTA каналов отсканировались и 2 promo 4к канала. Первое впечатление.... надо побольше экран (хотя 65 дюймов и так уже и хороший размер), так как человеческий глаз (мой например) не особо то и отличает количество пикселей (bitrate) в картинке. Но, все же, из увиденного, качество получше будет. На днях посмотрю что там на других спутниках, по линии UHD наблюдается.
- tigekala
Прием и обсуждение 13°E - Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E
На открытых каналах, примерно то же самое... http://en.kingofsat.net/ultrahd.php и http://www.flysat.com/satlist-uhd.phpRimaNTSS писал(а):На днях посмотрю что там на других спутниках, по линии UHD наблюдается.
