Приём и обсуждение 13°E - Eutelsat Hot Bird 13B/13E/13G
- tim86
Приём и обсуждение 13°E - Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E
Кто знает? Телеканал музыкальный Trace tv все ещё вещает на спутнике? Я почему то не нашёл. Скажите пожалуйста?
Вещает в польском пакете NC+ на 10834 V 27500tim86 писал(а):Кто знает? Телеканал музыкальный Trace tv все ещё вещает на спутнике?
- tigekala
Нет у поляков уже давным давно такого оператора, как Cyfra+. Уже не помню, когда 2 польских оператора -
N и Cyfra+ присоединились...
https://www.lyngsat.com/packages/NC-.html
- pau22
Спрошу ещё и на этом форуме.
Что мне поставить на энигме? LOF/L, LOF/H, гетеродин? Тоновый режим - из значения "диапазон" в значение "вкл"?
Что-то на вскидку ничего не получилось :(
Подниму старую тему. Когда-то давно мне этот "фокус" хорошо помог на 28E. Сейчас очень похожая ситуация на Hotbird. С той же частотой 11642H. Попробовал и не соображу (то ли старый совсем стал, то ли пятница, вечер :) )alucard писал(а):Можно не торопиться лезть на крышу. Надо устроиться поудобнее
в кресле перед телевизором и произвести следующие действия:
Ввести в меню ресивера новый спутник,дав ему какое-то название
Для этого спутника выбрать конвертор только с одной частотой гетеродина, а именно - 10600 МГц. Далее для него установить
параметр 22кГц - "включено". Далее в ручном режиме произвести
настройку на данный транспондер - 11642V на этом новом
спутнике. Если полученная картинка перестанет рассыпаться,
это значит, что где-то рядом заработала сотовая станция
GSM 1800. Помеха от нее такая мощная, что пролезает через
малейшие несовершенства кабеля - сростки, повреждения оплетки и
т.д. В Москве эта помеха орудует от 11600 до 11660 МГц, и она
идет постоянно. Помехи от самих сотовых могут тоже влиять, но
они носят временный характер.
4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E (8 satellite dishes 0.55-1.6) through two DISEqC's DreamTech GTP-1181 VU+ DUO2, OCTAGON SF4008, Opticum 4K HD51, Panasonic GT50
- pau22
Ну а серьёзно? 10600 три раза? Чего-то заклинило...
P.S. Все. Отпустило. Вспомнил. Но, кстати говоря не помогает. Значит дело не в помехе.
P.P.S. Не смейтесь мужики! Забыл, что означает "гетеродин" в энигме. Сейчас уже стыдно.
Последний раз редактировалось pau22 14 июл 2017, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
- tigekala
pau22,
лично у меня тоже на транспондере 11642H, не один канал не ловится...
Правда у меня мультифид Triax 110 cm - 36E / 28,2E ( фокусе) / 19,2Е / 13Е.
Вообще-то на позиции 13Е, ловится примерно 2000 каналов...
Последний раз редактировалось tigekala 14 июл 2017, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
- pau22
Спасибо, Тармо! Видно действительно слабый транспондер. У меня в фокусе на 90см. Но я существенно восточнее тебя. У меня ловится по погоде. В хорошую - картинка есть. Когда второй месяц - сплошной июбрь и дожди - не ловит. :)
Значит дело не в помехе. Надо на крышу слазать и подстроить ( но не сегодня ).
- infinity7
Нужно настроить тарелку на Hotbird в подмосковье. Какие у Hotbird самые сильные транспондеры, что бы при настройке ловить сигнал именно на них?
