Программа IQmonitor предназначена для прецизионной настройки антенн и LNB, регистрации и анализа спектров спутниковых сигналов, диаграмм направленности антенн и их точного наведения на спутник, ручного и «слепого» поисков транспондеров, регистрации и анализа констелляционных созвездий, в том числе и подпороговых транспондеров, а так же мониторинга их работы во времени.
Последняя версия 2.2.0.7 обладает в 1.5-3 большей скоростью и точностью слепого поиска, чем программы CrazyScan и EBS Pro, а качество спектров спутниковых сигналов значительно выше.
Программа транслирует транспортный поток( в том числе с MIS и PLS фильтрацией) по UDP, подключает внешние парсеры и просмотрщики спутникового контента (в том числе T2-MI), а также автоматическое формирование скриншотов и ведение базы данных принятых спутников и транспондеров, формирование их списков в табличном виде и виде ini-файлов для популярных просмотрщиков спутниковых программ
IQmonitor_2207.rar
Последний раз редактировалось strannik 09 дек 2018, 19:21, всего редактировалось 18 раз.
Программа анализа спектров и констелляционных созвездий IQmonitor ver.2.0.3.11
Программа позволяет в 4-ёх Ku, 3-ёх С, 5-ти Ка и 2-ух X диапазонах, а также в произвольном пользовательском диапазоне
- управлять оборудованием по всем DiSEqC протоколам, в том числе при произвольном каскадном включении;
- регистрировать и сохранять в графическом и цифровом виде спектры спутниковых сигналов;
- фильтровать, редактировать и отрисовывать сохранённые ранее спектры;
- сравнивать спектры между собой;
- калибровать приёмную установку с целью исключения влияния её неравномерности на спектры спутниковых сигналов;
- эталонировать карты для получения адекватных значений RF сигналов;
- получать динамические ( в режиме реального времени) спектры ортогональных поляризаций для точной юстировки LNB и минимизации кроссполяризационных помех;
- идицировать уровень SNR на табло произвольного размера с опцией голосовой озвучки значений SNR, умноженных на 10;
- быстрый автоматический слепой поиск в заданном диапазоне частот;
- "ручной" (по клику на спектре) слепой поиск с формированием фид-рипорта (графического файла с констелляцией и всеми параметрами транспондера);
- автоматическое формирование файла-списка всех залоченных транспондеров как в сокращённом (по типу ini-файлов), так и полном виде отсортированного по возрастанию частоты и подсчётом средних значений SNR и запаса по локу для спутника
Для сравнения зарегистрированный следом за спектром Турксата на той же приёмной установке спектр CrazyScan:
Результаты автоматического слепого поиска:
И сопоставление с CrazyScan:
Файл списка транспондеров (расширение *.trs) открывается обыкновенным Блокнотом и при установке моноширного шрифта представляет собой форматированную таблицу всех параметров залоченных транспондеров:
Пример фид-рипорта:
Прикрепляю архив с программой ( ini- файл скорректирован 07.03.2017 под размер экрана 1000х800 )
IQmonitor_20311.rar
Просто распакуйте и запускайте ЕХЕ-файл
Последний раз редактировалось strannik 01 авг 2017, 17:41, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 805 раз
Добрый день
Sometimes (it is rare) when the research band is narrow (-10 Mhz) and what one job with a card TBS6983, the blindscan jams on a frequency and a message of error appears.
If one give up in the hut TBS 6983, the blindscan is less quick but there is no more this error.
Иногда (это редко), когда полоса исследования является узкой (-10 мгц) и что одна работа с картой TBS6983, blindscan надавливает на частоту, и сообщение ошибки появляется.
Если ставь крест в месте TBS 6983, blindscan менее скор но не имеется больше этой ошибки.
Спасибо за эту сверх программу.
stephan94 :)
stephan94, спасибо за сообщение. Я думаю над этой проблемой.
Возможно, алгоритм зиг-зага, который имеет функция слепого поиска, "не любит" обратного продвижения по частоте, а именно у TBS 6983 очень "острая" реакция на смену частот.
Подождём результатов в Ka (Inverto) диапазоне. Если и там будет такая же ошибка - буду переходить на обратный поиск по частоте.
Пока сообщения об этой ошибке не являются массовыми.
Only problem: a person with 6925 has had the same message .
Perhaps it is the algorithm of all TBS?
I ask him of let us specify to know when it has this message.
единственная проблема: у человека с 6925 было то же послание.
Это возможно ли алгоритм всех TBS?
Я у него спрашиваю, давайте уточним чтобы знать, когда у него это послание.
A small problem with the 20311 Version
om hear the voice, but the image is invisible :Search:
Небольшая проблема с 20311 Версия
ом услышать голос, но изображение является невидимым :Search:
stephan94 писал(а):A small problem with the 20311 Version
No problem :)
In set of the supply was my ini-file, but I have 4К monitor, and indicator panel turned out to be beside you outside the screen.
Correct ini-file.
The global question about TBS has not understood...
still veiled images with different steps and band.
I notice that it is always in the same place on the same satellite, perhaps a particular frequency? I do not know.
I await the answers if he has this problem on another satellite.
еще завуалированной изображения с разными шагами и группы.
Я заметил, что он всегда находится в том же месте в тот же спутник, возможно определенной частоте? Я не знаю.
Жду ответов, если он имеет эту проблему на другой спутник.
stephan94 :)
stephan94, посоветуйте своему коллеге, чтобы он снял отметки с чек-боксов Sm9 и TBS-6983. Я хочу видеть натуральный спектр, без косметики.
Задавать Step<Band не рекомендую.
Пусть попробует тестировать и на других спутниках.
Я пробовал отмоделировать автоматический слепой поиск в С диапазоне на промежуточных частотах Турксата.
Вот как выглядит натуральный спектр и результаты сканирования с Step=1, Band=1:
Теперь переключился в С диапазон. Спектр и результаты сканирования с Step=1, Band=1:
Спектр и результаты сканирования с Step=2, Band=2:
Спектр и результаты сканирования с Step=5, Band=5:
Спектр и результаты сканирования с Step=10, Band=10:
Ни одного сбоя ни в одном эксперименте у меня не было
Ждём результатов других пользователей, а пока я грешу на драйвера TBS
IQmonitor ver.2.0.3.12 - Программа для анализа спектра
В новой версии сделана попытка примерить позиции по маркировке транспондеров АСМ, которые работают в режиме совместимости с устаревшим стандартом DVB-S.
Сделана кое-какая косметика, возвращён к жизни русский язык в индикаторе SNR*10.
Скачиваем, тестируем, отписываемся в теме.
