- Peon
- Ресивер: TBS cards
Я просканировал 16е. Band за 1 МГц до 10МГц. Это может помочь вам для устранения неполадок в BlindScan и BlindScan I / Q
so that there is no more error with blindscan and IQ one needs only the step and band is similar . ( for exemple 1/1; 2/2;5/5; 10/10)
I never have error while making like that.
так, что будет никакая больше ошибки с blindscan и IQ одному нужен только шаг и диапазон подобен. (например 1/1; 2/2; 5/5; 10/10).
Я никогда не имею ошибку пока делающ как то.
stephan94 :)
stephan94 :)
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Здравствуйте @Peon(EnoSat) Вы должны убрать галочку из Calibr,то программа будет работать без ошибок.
- Peon
Hi, stephan94stephan94 писал(а):Peon
stephan94 :)
Here is the result of the scan. For IQ BlindScan is not possible settings Step 2, 3, ...
Здесь результат сканирования. Для IQ BlindScan не возможные настройки Шаг 2, 3, ...
- Peon
@ milan58
(I am Peon = Onacila. :) )
Здесь результат сканирования. Без Calibr. Я Peon = Onacila.
Here is the result of the scan. Without Calibr.milan58 писал(а):Здравствуйте @Peon(EnoSat) Вы должны убрать галочку из Calibr,то программа будет работать без ошибок.
Программа IQmonitor ver.2.0.5.9
Публикую новую версию программы Радикально переделан вывод I/Q спектра в режиме I/Q - Blindscan
Вывод результатов осуществляется на два разных планшета, видимость которых переключается чекбоксом I/Q
При сохранении I/Q спектра он копируется на планшет RF спектра.
Это задел на будущее, а сейчас позволило при выводе I/Q спектра в реальном времени "спрятать" "хвосты" неудачных попыток лока транспондеров.
Порядок работы:
- регистрируем RF спектр
- выбираем уровень дискриминации (порог поиска)
- отмечаем чекбокс I/Q
- нажимаем Blindscan
- наблюдаем процесс формирования I/Q спектра. Спектр отрисовывается цветом Color SNR V(H), который, как и толщину линии можно менять прямо в процессе отрисовки спектра.
- сохраняем спектр
- снимаем галочку I/Q, включаем Sm 9, Noise и Add, нажимаем Paint и получаем такую картинку: - меняем поляризацию, снимаем галочку Add, запускаем Spectrum
- повторяем все операции, начиная со второй. Получаем спектр вертикальной поляризации: Как видите, качество I/Q спектров стало существенно лучше.
Для владельцев карт TBS 6983 необходимо отмечать галочкой чекбокс TBS-6983
Рекомендую Band=10, а изменяя Step от 1 до 20, подобрать лучшие параметры лока транспондеров.
Я для теста (на карте OMICOM ) этого режима задал 10/10: Залочились те же 29 транспондеров, но время регистрации возросло с 183 сек до 272 сек в режиме TBS-6983
Время регистрации возросло в полтора раза, но зато были зарегистрированы (без лока ) низкоскоростные транспондеры, например: между залоченными в стандартном режиме: Скачиваем архив, пробуем, экспериментируем, о результатах пишем здесь.
Порядок работы:
- сохраняем спектр
Перестроил антенну на 16*Е.
Первый спектр с числом пар I/Q N=50: Второй - с N=500: Тёмно-красная линия - результат фильтрации I/Q спектра в полосе 9МГц
Время регистрации на минуту больше, но незалоченные транспондеры так и не залочились :( по причине слишком низкого SNR
Транспондер 10927МГц Н лочится с некоторой задержкой, неохотно как-то... Но лочится
Strannik
Я не должен делать именно правильный порядок.
здесь мои Spectr тесты IQ после 60 секунд рисунок становится совершенно неправильно ??? :(
(Вопрос: где коробка спектр IQ?))
stephan94, вы как всегда даёте богатую пищу для размышлений
Ваше видео помогло понять, что всё было сделано верно, I/Q спектр нормально регистрировался и отображался, но в момент лока низкоскоростного транспондера весь предыдущий участок спектра приводится в значение, равное SNR этого транспондера, а дальше продолжается нормальная регистрация спектра.
Первое, что приходит в голову - это цикл типа от 0 до 0 или от 1 до -1... Буду смотреть в программе.
А вы попробуйте повторить эксперимент с Step=1, 2, 3, 4, 5 ...
PS Чекбокс I/Q находится справа от кнопки Spectrum
Только случай помог мне находить эту проблему.
Я могу смочь пробовать только вечером попытки.
